1С 7.7 SQL2000 выгрузка-загрузка данных
Доброго дня всем! База данных большая, около 20ГБ. Необходимо выполнить выгрузку в файл, штатными средствами 1С, а затем загрузку из файла, опять таки штатными средствами 1С 7.7. Выгрузка прошла успешно. Насторожило только то, что zip-файл выгрузки оказался небольшого размера, порядка 400 MБ. Загрузка обратна в пустую базу тоже прошла без ругательств. Но, зайдя в базу увидел, что в полном журнале документов нету ни одного документа. При этом все справочники и их содержимое на месте, все данные присутствуют. Тоесть, база при загрузке получилась рабочая, но кастрированная, без документов, операций и проводок. Может кто сталкивался с этой проблемой и подскажет её решение? Спасибо. ... |
| 04.06.2009, 10:58 |
Чот показывают стандартные отчеты? Вы уверены, что период журналов правильный? ... |
| 04.06.2009, 11:35 |
semyonsЧот показывают стандартные отчеты? Вы уверены, что период журналов правильный? По поводу периода - уверен, расширил до максимума. Отчёты не формировал, что толку, если проводки ни одной нету. Сейчас возможности глянуть на ту базу нету, следы всех эксперементов поудалял, собираюсь занятся этим по новой, вооружившись дельным советом. ... |
| 04.06.2009, 11:47 |
>>Выгрузка прошла успешно фантастика какая-то ... |
| 04.06.2009, 12:10 |
Господин ПЖ>>Выгрузка прошла успешно фантастика какая-то Да, это не шутка, размер файла выгрузки, как я писал выше, около 400 МБ. В конфигураторе было выдано на экран "Выгрузка успешно завершена". А перед этим несколько часов смотрел на строку состояние, где мелькали цифры выгрузки справочников, документов, всяких там итогов по периодам по дням и т.д. и т.п.. :) ... |
| 04.06.2009, 12:48 |
Размер файла нормальный он такой и должен быть. ... |
| 04.06.2009, 12:49 |
журналы очищаются , судя по моей практике , сам недавно переносил 5 баз. хорошо что копии файлов 1це были. вот сейчас поднял на резервном сервере копию базы , запихнул из бэкапа старый фал логов 1це , жду когда програмисты напишут обработку чтоб эти логи перенести на новую базу. ... |
| 04.06.2009, 13:01 |
RSRuslan, размер нормальный, документы были на месте - у вас стоял просто стоял не тот период/отбор/журнал. Раз базу уже снесли - совет один - быть более внимательным. AGera, причем тут логи? читать разучились? ... |
| 04.06.2009, 13:17 |
может не правильно выразился. при пересоздании базы создается новый файл SYSLOG\1cv7.mlg соответственно пустой. А в нем хранятся данные журнала. ... |
| 04.06.2009, 15:39 |
AGeraможет не правильно выразился. при пересоздании базы создается новый файл SYSLOG\1cv7.mlg соответственно пустой. А в нем хранятся данные журнала. господя... журналы 7.7 - г.вно, чего вы с ними носитесь. Они не ловят половину того что в системе происходит ... |
| 04.06.2009, 16:22 |
ХитроглазыйRSRuslan, размер нормальный, документы были на месте - у вас стоял просто стоял не тот период/отбор/журнал. Раз базу уже снесли - совет один - быть более внимательным. Нет, я уверен, период для журнала был выбран "01.01.1990 - текущая дата", операции -> полный журнал документов. Что ещё не так указать? ... |
| 04.06.2009, 16:51 |
AGeraможет не правильно выразился. при пересоздании базы создается новый файл SYSLOG\1cv7.mlg соответственно пустой. А в нем хранятся данные журнала. Причём здесь документы и записи в логе о том, как они создавались/изменялись/проводились? Самих-то документов нету, физически отсутствуют. ... |
| 04.06.2009, 16:53 |
RSRuslan, Если вы хотите узнать, есть ли у вас записи в журнале документов и в проводках, то Зайдите в Query Analyser и выполните следующий скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. Если записи есть, то можно попробовать что-то сделать .... ... |
| 05.06.2009, 09:35 |
RSRuslanБаза данных большая... Как определили? RSRuslanВыгрузка прошла успешно. ... в полном журнале документов нету ни одного документа. При этом все справочники и их содержимое на месте, все данные присутствуют. Тоесть, база при загрузке получилась рабочая, но кастрированная, без документов, операций и проводок. Чудес небывает. Вы где-то протупили. Пробуйте еще раз. ... |
| 05.06.2009, 10:47 |
RSRuslanБаза данных большая... выгрузку в файл, штатными средствами ... Может кто сталкивался с этой проблемой и подскажет её решение? Спасибо. сталкивался, давно это было :) Проблема в седующем при выгрузке (до зипования) создается временный файл. так вот у него ограничение в 4 гига по обьему и все не влазит. Приходилось периодически урезать базу. Уже после того как ушли с 7-ки. попадались способы лечения, точно не помню, - предварительное удаление движений из реестра. - удаление файлов реестра. - что то с dll-ками. Ищите в форумах. Чем могу. :( ... |
| 05.06.2009, 12:15 |
во! отыскал Плагин для лечения выгрузки и загрузки больших баз в 1С 7.7 ... |
| 05.06.2009, 12:18 |
Злой БобрКак определили? Размер mdf-файла в SQL - 21ГБ Злой БобрЧудес небывает. Вы где-то протупили. Пробуйте еще раз. Вот вам и чудо. Вчера вечером попробовал ещё раз - результат тот же. По моему таки дело в большом размере и зипировании. Здесь мне уже ответили. ... |
| 05.06.2009, 14:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523679]: |
153ms |
68ms |
| others: | 201ms |
| total: | 472ms |
