Теоретический вопрос
Как называется метод когда мы чтобы получить таблицу агрегированных данных по разным параметрам 1,2,3,4,5, строим из таблиц N большу таблицу: N1 0 0 0 0 0 N2 0 0 0 0 0 N3 0 0 0 0 0 N4 0 0 0 0 0 N5 агрегируем её по первой строке и из первой строки получаем таблицу-результат? ... |
| 05.06.2009, 18:42 |
Применительно к практике, в отчете надо построить таблицу агрегированных данных по различным периодам из таблиц оборотов. При этом помимо этих периодов, добавляются ещё "измерения" (пласты) параметров по которым надо агрегировать данные и сложность возрастает уже не N^2, а N^4, ... N^8 N10 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 N20 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 0 N3 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 0 0 N4 0 ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N5 ... 0 0 0 0 0 ............. .............. 0 0 0 0 0 ... Т1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 Т2 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 Т3 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 Т4 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 Т5 Имеет ли смысл строить один гигансткий (динамический) запрос сложности N^8, или есть стандартый способ как то по другому строить нужную мне таблицу? Мне приходит в голову только обходить вручную результаты N*3 запросов, это будет правильно (единственно правильно)? ... |
| 05.06.2009, 18:58 |
ничего не понял ... |
| 06.06.2009, 13:34 |
Вобще то есть метод поместить промежуточную таблицу во временную таблицу (внутри одного запроса) ... |
| 06.06.2009, 16:08 |
у автора отменные шишки ... |
| 06.06.2009, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523669]: |
162ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 446ms |
