Нехватает памяти на серверре 1С
Народ такой вопросик. Не могу найти по поиску. скл 2005 + 1с серв - на 1-ом компе (4гб оперативы) начал заливать dt - ругается - не хватает памяти на серве 1с дт -нормальные - пробывал на других = заливаются без проблем. mssql.exe - кушает 1.8 Гб rphost.exe - порядка 700 мб при работе 6 пользователей. Подскажите как полечить. добавиь физической? ... |
| 17.06.2009, 09:54 |
http://www.gilev.ru/1c/memleak/memorymore.htm можно попробовать увеличить количество рабочих процессов ... |
| 17.06.2009, 10:35 |
спасибо, да читал я уже это и не на раз. просто хотелось бы узнать в реале кто с этим сталкивался и как боролся? какие методы борьбы?? ... |
| 17.06.2009, 10:58 |
решил сделать так - увеличить память на серваке до 8 Гб и создать второй процесс. попробую - отпишусь. ... |
| 17.06.2009, 14:03 |
У меня вылечилось так: Если конфигурация находится на поддержке с возможностью изменения, то для решения проблемы попробуйте: а) Снять конфигурацию с поддержки в файловом варианте. Сохранить конфигурацию. При снятии с поддержки из таблицы удалится запись с родительской конфигурацией, из-за которой возникает ошибка "Недостаточно памяти". б) Выгрузить базу в DT файл. в) Загрузить DT файл в новую ИБ. г) Поставить конфигурацию на поддержку в новой ИБ. Для этого необходимо выполнить сравнение / объединение с дистрибутивом такой же версии или более новой. На вопрос о постановке на поддержку ответить утвердительно, и проверить расстановку правил объединения для объектов (как если бы Вы производили простое объединение, т.е. с сохранением Ваших доработок). После выполнения объединения Ваша конфигурация окажется на поддержке. Есть только одна тонкость. Если Вы изменяли имена объектов метаданных, то некоторые из таких объектов могут не сопоставиться с соответствующими объектами дистрибутива. Можно дать такой совет: если переименования объектов производились, следует перед объединением проверить соответствия, и, при необходимости, установить их вручную. ... |
| 17.06.2009, 19:04 |
Читал об этом, спасибо! Дело не в конфигурации, поскольку эти же дт-шники прекрасно загружаются в другие клиент-серверные системы. Просто банально памяти не хватает (об этом пишется как об основной причине) - жду дополнительную память. На крайний случай все равно учту ваш способ, но баз у меня оооочень много.... ... |
| 18.06.2009, 06:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523636]: |
162ms |
57ms |
| others: | 200ms |
| total: | 471ms |
