План производства по сменам
Плиз,очень срочно!!! Почему занятость и потребности на период планирования не грузятся только до него и после? пр-ва в этот период нет никакого. если установить дата нач. и дата кон. по произв. плану на месяц то вообще не удется распланировать операцию ... |
| 15.06.2009, 18:42 |
А подробнее? ... |
| 15.06.2009, 23:30 |
В док-те План пр-ва по сменам от 01.06.внесла: Закл. Производство по планам - интервал дат, сценарий, подразделение по уточн. плану пр-ва с 01.06. по 30.06., даты запуска и выпуска 05.06. и 30.06. Индивид. и заказы не заполняла нач. граница перепланир-я 28.05. Момент определения запасов 01.06. при выполнении планир-я Занятость и Потребность заполняются только на 30.05. и 31.05. Пробовала указать даты зап. и вып. отличные от периода уточн. плана - 15.06.-15.07. - нач. граница перепланир-я 10.06. - тогда заполняется по дням начиная с 01.07. июнь не берет. Если указывать даты зап. и вып. с 15.06. по 30.06. -то вообще ошибка Не удалось распланировать! Скажите пожалуйста что я делаю не так!!! ... |
| 16.06.2009, 00:30 |
да, а еще везде первая смена только, хотя в тех картах есть галочки перенос, смены указаны так что пр-во ни остан-ся точно друг за другом секунда в секунду ... |
| 16.06.2009, 00:46 |
Avgustinka...Скажите пожалуйста что я делаю не так!!! Вы не можете написать то что у вас в голове творится, а хотите что бы мы телепатировали и выдали вам нужный ответ. Если же вы написали именно то что у вас в голове - ну и бардак там у вас... Научитесь четко излагать: что, как и почему. Может тогда и будете получать нужные ответы. ... |
| 16.06.2009, 09:47 |
Злой Бобр ну и злой, помоему я все четко изложила. написала все что внесла, если не знаете так и скажите А со сменами я уже сама разобралась осталось только узнать почему заполняется не на тот период ... |
| 16.06.2009, 18:45 |
я четко следовала инструкции 7.1 Подготовка к работе механизма посменного планирования 7.1.1. Нормативная система: • Заполнить справочник «Рабочие центры» o Важным является заполнение реквизита «Подразделение» – опираясь на него система производит расцеховку. • Заполнить справочник «Группы заменяемости рабочих центров» o Важным является заполнение реквизита «Приоритет» – опираясь на него система производит выбор рабочего центра из группы для назначения на него производственных операций. • Ввести календарную доступность рабочих центров (по графикам): o Проверить и заполнить при необходимости справочник «Смены», если предполагается использование сменных графиков работы o Проверить и настроить при необходимости графики работы, по которым могут работать рабочие центры (справочник «Графики работы»). Заполнить график. o Проверить и указать при необходимости для каждого рабочего центра его текущий график работы 7.1.2. Технология производства • Создать новую спецификацию или заполнить (справочник «Спецификации»). Указать: o исходные комплектующие, при необходимости – указать минимальные партии o выходные изделия и возвратные отходы, нормировать брак • Установить для номенклатуры основные спецификации (регистр сведений «Основные спецификации номенклатуры»). Даты начала использования основных спецификаций должны быть меньше самой ранней даты, в которую могут быть распланированы операции при посменном планировании • Заполнить справочник «Технологические операции» всеми операциями, которые могут производиться на предприятии • Заполнить технологическую карту производства, указать в ней исполняемые операции и их номера: o определить перечень операций, внести все параметры: вид операции количество операций суммарное время их исполнения рабочий центр или группа заменяемости, на которой исполняется операция o присвоить номера операциям (рекомендуется назначать номера с промежутками, что минимизировать изменения в случае добавления новых операций) o указать где необходимо номера последующих операций • Уточнить спецификацию: o Используя номера операций, введенные в соответствующей ей технологической карте, для каждой строки исходных комплектующих, выходных изделий и возвратных отходов следует заполнить номера операций, на которых они потребляются по технологии или производятся. • После заполнения спецификации следует произвести привязку спецификации к технологической карте (если она еще не связана). Для этого следует через пункт командной панели «Перейти» открыть окно регистра сведений «Технологические карты спецификаций планирования» и в нем ввести информацию о использовании по данной спецификации ранее введенной технологической карты. Информация о связке является периодической. • Указать длительности транспортировки между отдельными подразделениями (складами) в регистре сведений «Длительности доставки материальных ценностей производства» 7.3 Планирование по очередному поступившему заказу • Ввести новый документ «План производства по сменам». • Заполнить документ, указав поступивший заказ покупателя в составе закладки «Производство по заказам». • При указании заказа, следует также указать режим планирования: o Если при производстве заказа важным является производство его к точно установленной некоторой дате – рекомендуется выбрать вариант распределения «К последней дате» и указать дату, к которой следует произвести заказ («Дата выпуска»). При выборе даты выпуска полезно заложить некоторый запас времени до даты реальной потребности в отгрузке – для страховки от сбоев производства. o Если первичной задачей является равномерность производства, то установить вариант распределения «Равномерно на период планирования». В этом случае необходимо также указать интервал дат («Дата запуска» - «Дата выпуска»), внутри которого должны равномерно распределиться выпуски готовой продукции по данному заказу. Выпуски полуфабрикатов могут быть распланированы на даты ранее этого интервала – на них этот ограничитель не действует. При выборе даты выпуска полезно заложить некоторый запас времени до даты реальной потребности в отгрузке – для страховки от сбоев • На закладке «Дополнительные» указать параметры: o «Начальная граница перепланирования» - текущая дата плюс запас на подготовку заданий на производство и цеховых документов o «Момент определения запасов» - это текущая дата o «Доступные склады» - перечень складов, запасы которых система будет анализировать для возможного использования в ходе планирования. Если ограничений нет, то есть можно использовать все запасы предприятия, перечень следует оставить пустым. o При необходимости – заполнить поля «Подразделение», «Проект» и «Ответственный» • Произвести планирование по кнопке «Выполнить планирования» в командной панели – должны заполниться табличные части «Занятость рабочих центров» и «Потребности производства». • При выполнении расчета, система выводит диагностические сообщения о ходе планирования. Если в диагностики нет сообщений о невозможности планирования, то исполнение данного заказа является возможным и может быть записано в план производства. Тогда следует записать и провести документ – планирование выполнено. • Если системой порождаются сообщения о невозможности планирования некоторой номенклатуры – произвести корректировки: o Полное перепланирование. Заключается в создании трех новых документов «План производства по сменам» (по планам, по заказам и по индивидуальным выпускам), в которые сводятся все текущие потребности предприятия в выпуске номенклатуры планирования и последовательного выполнения планирования по ним в необходимом приоритете. При этом текущие документы планирования распроводятся. Это приводит к тому, что сначала уничтожаются все ранее распланированные операции, затем планируется новый массив операций. При этом новый заказ может «вытеснить» из плана загрузки с меньшим приоритетом. o Добавить новые интервалы доступности рабочих центров: увеличить сменность работы оборудования (указать другие графики работы) или ввести в работу новые ресурсы. o Изменить сроки исполнения заказа, сдвигая дату его выпуска назад. ... |
| 16.06.2009, 18:50 |
раз четко следовала и нифига не вышло, есть три варианта: - кривая инструкция - кривая УПП - кривые руки выбери по вкусу ... |
| 16.06.2009, 19:10 |
Есть вообще кто-нибудь кто знает в чем дело, кто-нибудь занимался планированием? ... |
| 16.06.2009, 19:20 |
а не можешь поделиться Полной инструкцией , а не только с 7го пункта , если не жалко конечно? (ну или на мыло .) ... |
| 17.06.2009, 10:17 |
не жалко)))), тока нету, сама в инете нашла, на этом же сайте кстати ... |
| 17.06.2009, 11:23 |
AvgustinkaЕсть вообще кто-нибудь кто знает в чем дело, кто-нибудь занимался планированием? AvgustinkaЕсть вообще кто-нибудь кто знает в чем дело, кто-нибудь занимался планированием? Ручное заполнение спецификаций и тех.карт в УПП безыдейно. Есть специализированная конфигурация – 1С_PDM для управления инженерными данными. См. базу PDM+УПП - www.appius.ru/index.php?form=index&href=anons&anonsid=29 ... |
| 18.06.2009, 09:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523635]: |
141ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 429ms |
