Как включить доп. лист формы отпусков Т2 в 1С 7.7 (SQL ЗиК р2.3 7.70.26)
В 1С 7.7 ЗИК 026 есть Справочник - Сотрудники - Отчетность - Форма Т2. В ней есть пункт 8. Отпуска. Но в нем ограниченное число строк (стр. 202-216), и у некоторых старых сотрудников оно уже закончилось. при этом расчет отпусков в модуле формы Т2 идет до 217 строки. (Пока (ДокОтпуск.ПолучитьДокумент()=1)и(НомерСтроки<217) Цикл ) Однако в самой форме Т2 я нашёл страницу под номером Дополнительная страница, где как раз идут дополнительныне строки к отпускам (стр255-299) и, похоже, для них имеется какая -то функция Если ЕстьДопЛист = 1 Тогда Таблица.Область(250, 1, 250, 7).Текст = Сотрудник.Наименование; Таблица.ОбластьПечати(1,1,300,13); Иначе Таблица.Область(252, 1, 257, 13).Текст = ""; Таблица.Область(255, 1, 299, 13).Рамка(0,0,0,0); Вопрос: как включить этот дополнительный лист в отчет Т2 (сейчас он заканчивается на 4 листе)? ... |
| 22.06.2009, 15:04 |
Я исправлял в свое время - увеличил там количество строк (при этом уменьшив шрифт) и все влезло. ... |
| 22.06.2009, 17:41 |
Программист 1с, а можно поподробнее? Там что, просто в форме вставить строки? но тогда же надо будет 9 и 10 разделы переправлять (там дальше еще 2 раздела формы Т2 [всего 10]), в них все тоже по нумерации строк идет - то есть код править, так? ... |
| 23.06.2009, 16:03 |
Ну, в общем, разобрался - а подскажите плиз, я сделал копию базы выгрузкой данных, исправил конфигурациию, теперь можно выгрузить ТОЛЬКО КОНФИГУРАЦИЮ, а не все данные, чтобы потом объединить эту конфигурацию со старой базой, так как за время, пока я копался в копии конфигурации, в оригинальной базе уже сделали изменения? ... |
| 24.06.2009, 17:04 |
для этого достаточно просто скопировать файл .md? ... |
| 24.06.2009, 17:06 |
arrio, ура, и правда достаточно!)) И строки сами раздвигаются))) ... |
| 25.06.2009, 20:46 |
Вообще то для внесения изменения в конфигурацию существует штатный режим - сравнить, объединить с конфигурацией. А просто подмена МД - это тупиковый путь, это будет работать до изменения структуры данных. ... |
| 26.06.2009, 09:55 |
Хм. Так почему? Из - за того, что не переиндексировалисб данные при подмене? ... |
| 26.06.2009, 12:33 |
Переиндексация здесь не причем. Если при изменении MD изменилась структура данных, то при подмене МД при запуске 1С будет говорить, что нарушена структура базы данных, потому что структура базы данных в МД изменилась, а структура самих данных осталась прежней ... |
| 26.06.2009, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523604]: |
159ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 427ms |
