Перенос данных ЗиК 7.7 в ЗУП 8.1
Переношу данные из ЗиК 7.70.288 в ЗУП 2.5.14.3 Правила и обработки конвертации использую стандартные из Справочника "Конвертации из ИБ 7.7" Исходна база на семерке достаточно большая (~ 2000 сотрудников) Нужны данные за 1.5 года с января 2008 При попытке выгрузить все данные за 1.5 года разом где то на середине вываливается ошибка "Недостаточно памяти" (процесс в памяти отжирает 1.7 Гб оперативки и встает) В связи с этим вопрос возможно ли пенести данные по частям (скажем по полугодиям или сначала кадровые данные а потом начисления) Кто нибудь сталкивался, переносил таким образом? Если да то как лучше перенести? ... |
| 26.06.2009, 16:02 |
Принудительно установите размер виртуальной памяти на 10 gb. ... |
| 26.06.2009, 18:01 |
Размер виртуальной памяти ни при чем, в 32-битной системе один процесс может занимать в памяти только 2Гб оперативки - вот потому и срубается ... |
| 27.06.2009, 10:19 |
WesterosРазмер виртуальной памяти ни при чем, в 32-битной системе один процесс может занимать в памяти только 2Гб оперативки - вот потому и срубаетсяТам проблема с немерянными объемами памяти что жрет xml. Первый вариант я вам написал. Пробуйте - точно знаю что он помогал. Второй вариант - при обмене сделайте фильтр по группам. И выгружайте их отдельно. ... |
| 27.06.2009, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523599]: |
152ms |
27ms |
| others: | 245ms |
| total: | 454ms |
