Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Конвертация данных 2.0. из 7.7 в 8.1. ПКО "При загрузке"
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #36069621
Evida
Есть такой вопрос, может кто-нибудь сталкивался. В Конвертации данных имеется ПКО "Номенклатура" с ПКС "Наименование", "Код" и т. д. Требуется, чтобы при загрузке номенклатуры в приемник проводилась проверка наличия такой номенклатуры в 8.1. Если номенклатуры нет, то должна вызываться внешняя обработка и в поле ввода формы этой обработки необходимо записывать наименование искомой номенклатуры. Сам код проверки расположен в ПКО на закладке "При загрузке":
Если ОбъектНайден = Ложь Тогда
Если Объект.ЭтоГруппа = Ложь Тогда
Обработчик = ВнешниеОбработки.ПолучитьФорму("С:......");
Обработчик.Открыть();
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Вопрос: как получить наименование искомой номенклатуры?
    #36069791
Evida
Всё, разобрались. Получение искомого наименования пробовали получить через обращение Объект.Наименование. Ничего не получалось, потому что нужно было поставить галочку в графу "Поиск" в ПКС напротив наименования номенклатуры.
