1с8 Реквизит таб. части и регистр накопления.
Вообщем есть УТ, есть регистр ТоварыНаСкладах. Есть документы которые делают движения по этому регистру, выберем один например РТиУ. Вообщем в таб. части Товары нужно добавить реквизит (Спр.ФизЛица). Все бы ничего, но в отчете нужно видеть группировку по этому реквизиту. Если делать как реквизит Регистра, то в оборотном я не увижу реквизит, если делать по регистратору, то фиг доберусь до табличной части. Если делать измерения, то получится вообще каша. Посоветуйте как лучше это реализовать, не охото заводить еще один регистр. ... |
| 03.07.2009, 16:44 |
нафига это все надо? Физ. лицо в раходной в тЧ? ... |
| 03.07.2009, 16:54 |
Да. Вообщем к каждой операции с товаром надо прикреплять человека, который этот товар отгрузил (грузчик). Прикреплять товар к документу нет возможности, т.к. один документ могут набрать 2-3 человека. ... |
| 03.07.2009, 17:04 |
прикрелпять грузчика (вместо прикреплять товар). Думается надо поиграть с простым регистром, там ТЧ есть, но вот как шустро он работает... Может есть другие варианты? ... |
| 03.07.2009, 17:08 |
Вообщем пока остановился на методе, добавить реквизит к регистру. И получать его через обычный ТоварыНаСкладах, без оборотов. Хоть и работает подольше чем оборотный, но пока выхода не вижу. ... |
| 03.07.2009, 17:15 |
может лучше еще один регистр, оборотный... ОстаткиПоТоварам в разрезе физ. лиц - это шиза полная имхо. Он не закроется никогда, т.к. физ. лица есть на расходе, а на приходе (еще и те же самые рожи) они откуда возьмутся? ... |
| 03.07.2009, 17:18 |
Физ лица по измерениям я сразу сказал, что каша получится =). Блин ну почему 1с-ники не сделают все просто и легко). Подумаю еще над одним регистром, скорость все таки важнее чем объем данных =) ... |
| 03.07.2009, 17:25 |
>>Блин ну почему 1с-ники не сделают все просто и легко). они обычно делают все осмысленно и логично. За "просто и легко" в учете можно получить по спине лопатой ... |
| 03.07.2009, 17:28 |
еще вариант - манагеры набивают общую некую "заявку", при "проведении" она порождает кучу расходных, распиленных по принципу - "одна рожа - один документ". Рожу, в реквизит документа, потом брать из регистратора ... |
| 03.07.2009, 17:31 |
tiniji, не трогай регистр _остатков_ ТоварыНаСкладах тебе нужны _обороты_, то есть оборотный регистр Продажи (или какой там в УТ) документ, как тут верно подсказывают, для каждого грузчика должен быть свой; если же нужна в итоге всё равно 1 накладная - то лучше, наверно, сделать отдельный документ для грузчиков, по которым потом будет собираться итоговая накладная. ... |
| 03.07.2009, 18:04 |
Неее, документы плодить я не хочу. Они сейчас и так печатаются хорошо из РТиУ по секциям склада. Лучше тогда оборотный регистр завести отдельно. P.S. Регистр продажи не подходит так как не отражает всех складских операций. ... |
| 03.07.2009, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523574]: |
161ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 466ms |
