выборка запросом групп и элементов справочника по значению реквизита 7.7
День добрый! Вопрос, в сущности, простецкий, но что-то не осилю никак (семерочные запросы использовал очень редко, в основном юзаю ToySQL). Задача такая: нужно выгрузить в таблицу значений элементы и группы справочника по значению определенного реквизита. Вот процедурка для примера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В справочнике создан реквизит GUID (использование для групп и элементов). Указанный запрос выбирает только элементы, но не группы. Может подскажете, как изменить запрос, чтобы добиться желаемого результата, чтобы запрос выбирал не только элементы, но и группы (иерархия мне не нужна, просто набор ссылок). ... |
| 02.07.2009, 13:18 |
Денисов Дмитрий, может так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.07.2009, 16:47 |
Хитроглазый, не работает (. Все равно выводит только элементы. Вышел из положения так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.07.2009, 09:21 |
Денисов ДмитрийХитроглазый, не работает (. Все равно выводит только элементы. НЕ верю (с) ... |
| 03.07.2009, 10:23 |
ХитроглазыйДенисов ДмитрийХитроглазый, не работает (. Все равно выводит только элементы. НЕ верю (с)Все правильно не возьмет. Автор - вариант ВыбратьЭлементыПоРеквизиту в данном случае самый правильный. Пример: Граппа А - значение 1 товар А - значение 2 Группа Б - значение 2 Товар б - значение 1 В данном случае по значению 1 нельзя выбрать товар б и Группу А, тк Если в запросе оставить с группами то выберется и группа Б, тк оня является родителем товара б, а если сделать без групп то уберется и группа А. Это все естественно даже если делать с вариантом ВСЕ и СЧетчик. Насколько я понимаю такая ситуация из-за своеобразного обхода иерархических элементов. Есть конечно вариант делать 2 запроса 1 на элементы, а 2 Справочник.Контрагенты.Родитель - но ведь если встретиться пустая группа то она не войдет в 2 запрос. Вариант ВыбратьЭлементыПоРеквизиту - в данном случае самый правильный. ... |
| 03.07.2009, 16:37 |
Жжете не по децки. Хотя вероятно пятница влияет. Дарю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Удачи вам в борьбе с 1 ЦЭ... ... |
| 03.07.2009, 17:10 |
Программист 1сВсе правильно не возьмет. Я (видимо как и Бобер) решил, что автору нужны элементы по условию + группы этого элемента (.родитель, .родитель.родитель и т.д.) - иначе зачем упоминать про иерархию, тем более, что прямым запросом такое вытащить гораздо проще. ... |
| 03.07.2009, 17:49 |
ХитроглазыйПрограммист 1сВсе правильно не возьмет. Я (видимо как и Бобер) решил, что автору нужны элементы по условию + группы этого элемента (.родитель, .родитель.родитель и т.д.) - иначе зачем упоминать про иерархию, тем более, что прямым запросом такое вытащить гораздо проще.Да бобер тоже проглядел Про прямой запрос согласен, но автор молчит про них, а значит не знает. ... |
| 03.07.2009, 20:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523573]: |
182ms |
61ms |
| others: | 243ms |
| total: | 545ms |
