ЗначениеВСтрокуВнутр
Такое ощущение, что функция не совсем правильно работает: в каких-то случаях выдает, например, "О", "0", "0", "47349", "0", "0", " 628248 " а в каких-то "О", "0", "0", "0", "0", "0", " 47349 628248 " Для одного и того же объекта. В чем может быть причина? ... |
| 05.07.2009, 17:23 |
Это зависит от того как ссылка на объект получена ... |
| 05.07.2009, 19:21 |
Если сравнить описание 7ки и 8ки для "прикладных объектов", то там, где в 7ке описан один "объект" (например, справочник), в 8ке - несколько (справочник-список, справочник-выборка, справочник-ссылка и т.д.) На самом деле то, что в 7ке объявлено "объектом", точно так же реализовано как набор классов с разной функциональностью, но описание языка "для простоты" об этом умалчивает. А ЗначениеВСтрокуВнутр - возвращает данные разной структуры, ибо из ее строкового представления нужно воссоздать тот же самый объект (функцией ЗначениеИзСтрокиВнутр). Список, спозиционированный на некий элемент, и сам элемент, хоть и имеют одинаковые значения полей, но одной и той же сущностью не являются. Выход? Использовать, например, ЗначениеВСтрокуВнутр(ТекущийЭлемент()) или ТекущийДокумент() - возможно, это единообразит строковое представление объектов. ... |
| 05.07.2009, 19:30 |
если передается объект определенного типа и вида то будет результат №1 если объект неопределенный - то результат №2 ... |
| 05.07.2009, 19:59 |
vodafone1если передается объект определенного типа и вида то будет результат №1 если объект неопределенный - то результат №2 В обоих случаях в базу передается один и тот же объект ... |
| 06.07.2009, 09:23 |
повторяю если передается объект определенного типа и вида то будет результат №1 если объект неопределенный - то результат №2 пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. результат: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.07.2009, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523552]: |
37ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 364ms |
