Reindex и RebuildIndex
Подскажите. Reindex и RebuildIndex . Как часто нужно (?) запускать эти команды при сопровождении ? Может Reindex раз в сутки , а Rebuild раз в неделю? ... |
| 07.07.2009, 09:36 |
Смотрите статью на диске ИТС "Эффективность использования индексов Microsoft SQL Server" ... |
| 07.07.2009, 10:53 |
PWP, Реиндексацию можно запускать сколь угодно часто. Она не ухудшает производительность системы. Особено полезно проводить её после массового изменения данных в базе - например после удалений объектов или каких-то крупномасштабных загрузок данных извне. А вот перестройка индексов - серьёзная операция, съедающая массу ресурсов. Она может сильно затормозить работу пользователей. Поэтому лучше её проводить во время минимально загруженной системы - например, ночью и не слишком часто - смысла в этом нет. Её предназначение - пересоздать индексы по объектам, у которых меняется структура ... |
| 07.07.2009, 10:59 |
nicktcherPWP, Реиндексацию можно запускать сколь угодно часто. Она не ухудшает производительность системы. Особено полезно проводить её после массового изменения данных в базе - например после удалений объектов или каких-то крупномасштабных загрузок данных извне. А вот перестройка индексов - серьёзная операция, съедающая массу ресурсов. Она может сильно затормозить работу пользователей. Поэтому лучше её проводить во время минимально загруженной системы - например, ночью и не слишком часто - смысла в этом нет. Её предназначение - пересоздать индексы по объектам, у которых меняется структура Ок, спасибо. Все ясно и понятно. ... |
| 07.07.2009, 11:22 |
nicktcherРеиндексацию можно запускать сколь угодно часто. не путаем реиндексацию и дефрагментацию индексов. Дефрагментацию можно делать на рабочей базе при работе пользователей. Реиндексацию - в монопольном режиме. RebildIndex - только средствами 1С т.к. после перестройки индексов он выполняет перерасчеты итогов регистров накопления, бухгалтерии. также нужно обновлять статистику, что бы планы запросов были оптимальными. ... |
| 08.07.2009, 19:29 |
LeoligovnicktcherРеиндексацию можно запускать сколь угодно часто. не путаем реиндексацию и дефрагментацию индексов. Дефрагментацию можно делать на рабочей базе при работе пользователей. Реиндексацию - в монопольном режиме. RebildIndex - только средствами 1С т.к. после перестройки индексов он выполняет перерасчеты итогов регистров накопления, бухгалтерии. также нужно обновлять статистику, что бы планы запросов были оптимальными. Вообще то мои вопросы были сугубо по теме SQL сервер, без привязки к 1С, но в связи с ней. Опять же Reindex делает SQL server - пользователей при этом никто не выгоняет.RebuildIndex - тоже операция SQL сервер. Тут вот как то не срастается. ... |
| 09.07.2009, 16:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523551]: |
27ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 313ms |
