Загрузка bdf в ТЗ
Всем привет! Есть файл dbf. Возможно ли в 1С8 занести данные этого файла в ТЗ без перебора, простым копированием?? ... |
| 10.07.2009, 12:59 |
Загрузка bdf в ТЗ
ты я смотрю шутник еще тот.. ... |
| 10.07.2009, 13:24 |
Загрузка bdf в ТЗ
Albert777Всем привет! Есть файл dbf. Возможно ли в 1С8 занести данные этого файла в ТЗ без перебора, простым копированием?? А Вы можете, например, скопировать книгу - "простым копированием", без копирования отдельных страниц? ... |
| 10.07.2009, 13:48 |
Загрузка bdf в ТЗ
Сделал, все работает.. В пустое табличное поле на форме выходят полностью вся таблица DBF ... ПутьКФайлу = Файл.ПолноеИмяФайла; ТекБаза = Новый XBase(); ТекБаза.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу); Если Не ТекБаза.Открыта() Тогда Предупредить("Ошибка открытия файла!"); Возврат 0; КонецЕсли; ТаблОб = Новый ТаблицаЗначений; КолвоПолейФайлаДБФ = ТекБаза.поля.Количество(); Для индекс = 0 по КолвоПолейФайлаДБФ-1 цикл Поле = ТекБаза.поля.Получить(индекс); ТаблОб.Колонки.Добавить(Поле.Имя); КонецЦикла; ТекБаза.Первая(); Пока НЕ ТекБаза.ВКонце() Цикл НовСтрока = ТаблОб.Добавить(); Для н = 0 по Колво-1 Цикл НовСтрока[н] = ТекБаза.ПолучитьЗначениеПоля(н); КонецЦикла; ТекБаза.Следующая(); КонецЦикла; ТекБаза.ЗакрытьФайл(); ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.Значение = ТаблОб; ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.СоздатьКолонки(); ... ... |
| 10.07.2009, 15:41 |
Загрузка bdf в ТЗ
Еще хотелось бы выводить данные в табличное поле на форме, так чтобы длина каждого столбца выравнивалась по максимальной длине значения в текущем столбце. Может кто подскажет как это реализовать?? ... |
| 10.07.2009, 15:44 |
Загрузка bdf в ТЗ
Albert777 ТекБаза.Первая(); Пока НЕ Т екБаза.ВКонце() Цикл НовСтрока = ТаблОб.Добавить() ; Для н = 0 по Колво-1 Цикл НовСтрока[н] = ТекБаза.ПолучитьЗначениеПоля(н); КонецЦикла; ТекБаза.Следующая(); КонецЦикла; Как-то не согласуется в требованием Albert777Всем привет! Есть файл dbf. Возможно ли в 1С8 занести данные этого файла в ТЗ без перебора , простым копированием?? ... |
| 10.07.2009, 17:00 |
Загрузка bdf в ТЗ
Albert777Еще хотелось бы выводить данные в табличное поле на форме, так чтобы длина каждого столбца выравнивалась по максимальной длине значения в текущем столбце. Может кто подскажет как это реализовать?? Поскольку вы все равно сделали цикл по каждой записи и каждому полю, накапливайте в информацию по длине содержимого полей например в "структуре". Потом перебрав элементы структуры установить параметры ширины для визуальной формы ТЗ. Вот пример алгоритма: При обходе полей первой записи для каждого поля формирует запись в структуру, значение - длина строковго представления значения поля в символах. При обходе полей второй или последующих строк сравниваете ранее внесенное в структуру значение со значением в текущей записи, если оно больше то перезаписываете результат в структуру. ... |
| 10.07.2009, 17:08 |
Загрузка bdf в ТЗ
А что возможно без перебора занести данные из файла в ТЗ?? ... |
| 13.07.2009, 08:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523535]: |
150ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 396ms |
