Создание интерфейса
Сделал интерфейс и как сделать чтоб он сразу открывался при запуске базы и на весь экран??? ... |
| 17.07.2009, 14:19 |
Создание интерфейса
Anton_85 модально а там уже от платформы и самой конфигруции зависит (если я правильно понял вопрос о том что создана некая форма которой надо "забить" всё остальное) ... |
| 17.07.2009, 14:25 |
Создание интерфейса
Anton_85Сделал интерфейс и как сделать чтоб он сразу открывался при запуске базы и на весь экран??? научите открывать интерфейс во весь экран ... |
| 17.07.2009, 14:27 |
Создание интерфейса
Last1CmenAnton_85 модально а там уже от платформы и самой конфигруции зависит (если я правильно понял вопрос о том что создана некая форма которой надо "забить" всё остальное) да правильно а конфигурация 8.1.13 ... |
| 17.07.2009, 14:31 |
Создание интерфейса
Господин ПЖ :) он имел ввиду не сам интерфейс а "раб. место" а интерфейс это было бы совсем сурово Anton_85, это номер релиза платформы а сама конфигурация какая ? ... |
| 17.07.2009, 14:35 |
Создание интерфейса
Бухгалтерия для Украины 1.1 хотя базу создавал чистую ... |
| 17.07.2009, 14:40 |
Создание интерфейса
Форма.ОткрытьМодально(); //где Форма содержит форму того объекта(обработки) которую хочешь открыть Ищи процедуру ПриНачалеРаботыСистемы() и там в конце её добавь вызов открытия формы ... |
| 17.07.2009, 14:41 |
Создание интерфейса
ну я прописал ФормаХ = ПолучитьОбщуюФорму("Запуск"); ФормаХ.Открыть(); это работает а как прицепить к этой форме интерфейс находящийся в общих интерфейсах??? ... |
| 17.07.2009, 14:46 |
Создание интерфейса
Anton_85, интерфейс цепляется к пользователю и с самой формой прямой связи не имеет (за искл. если вынести ссылку на вызов формы в конопчку или менюшку) посему при начале работы проверяй интерфейс пользователя и если он тот что надо вызывай открытие формы (можешь и к имени привязаться и к роли к чему угодно) ... |
| 17.07.2009, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523530]: |
157ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 447ms |
