неверно формируется акт сверки (7.7)
Здравствуйте. Есть такая проблема: под определенным пользователем, который работает через терминал формируем акт сверки(скажем до 30.06.09). Цифры могут быть абсолютно рандомными, так как не все документы могут быть учтены. Один раз документы выбраны по апрель месяц, другой по май, третий раз полностью все. У других пользователей таких проблем не возникает(тоже треминал). Пробовал загружать сервер на 100% процессорного времени, под моей учеткой все ок, под проблемной учеткой-опять же-рандомно. Может кто подскажет что за бага такая? ... |
| 21.07.2009, 09:49 |
Игорянский, проверить сначала что это действительно ТОТ акт сверки который все используют потом переиндексировать и пересчитать итоги проверить "сохранённые настройки" дальше уже по обстоятельствам ... |
| 21.07.2009, 10:28 |
Last1Cmen, не, там настроек, как мне говорят программеры (я больше сисадмин), нету. Попробуем базу по вечеру переиндексировать. Потестим. Может еще есть мысли? ... |
| 21.07.2009, 10:31 |
Игорянский, а что программеры не могут под этой учеткой зайти и разобраться с данными? ... |
| 21.07.2009, 10:34 |
авторМожет еще есть мысли? мыслей то много но смотреть надо вживую и возможно отладчиком... если ничего не поможет - завести пользователя по-новой (сделав перед этим копию) ... |
| 21.07.2009, 10:39 |
VoditelKobylyИгорянский, а что программеры не могут под этой учеткой зайти и разобраться с данными? Неа, тямы не хватает. VoditelKobylyмыслей то много но смотреть надо вживую и возможно отладчиком... если ничего не поможет - завести пользователя по-новой (сделав перед этим копию) да, кстати, было подозрение, что база рушится, ведь объем dbf-ки уже 4,68 гигов...может ли быть из-за этого? ... |
| 21.07.2009, 10:45 |
Игорянский, ну хуже не будет если СКЛ но сначала переиндексировать попробуй ... |
| 21.07.2009, 10:58 |
Общий объем ДБФ-ок это ещё не полный показатель для того чтобы дать однозначный ответ. Надо смотреть количество файлов и количество записей в каждом файле. Хотя для себя давно сделал вывод что если общий объем ДБФ базы переваливает за 2Гига то надо либо обрезать базу, либо переходить на SQL формат хранения данных. Завести новую учетку не так и долго. Пока пишите уже могли бы попробовать и ответить результат. ... |
| 21.07.2009, 11:08 |
VoditelKobylyОбщий объем ДБФ-ок это ещё не полный показатель для того чтобы дать однозначный ответ. Надо смотреть количество файлов и количество записей в каждом файле. Хотя для себя давно сделал вывод что если общий объем ДБФ базы переваливает за 2Гига то надо либо обрезать базу, либо переходить на SQL формат хранения данных. Завести новую учетку не так и долго. Пока пишите уже могли бы попробовать и ответить результат. Да все бы хорошо, но простой пока база будет переиндексироваться стоит 200 тыр. Отгрузка идет. ближе к вечеру отпишу тады. ... |
| 21.07.2009, 11:10 |
Игорянский, учетку можно завести и во время работы и без переиндексации. Или до этого тоже тяму не хватает. 1. Зачем работу то останавливать? 2. При таких запросах в деньгах почему до сих пор не на SQL? Что-то не стрелушки в цифрах. ... |
| 21.07.2009, 11:14 |
VoditelKobylyИгорянский, При таких запросах в деньгах почему до сих пор не на SQL? Что-то не стрелушки в цифрах. Жабодушение у руководства. Сервак-то кое-как выбили ... |
| 21.07.2009, 11:20 |
ИгорянскийVoditelKobylyИгорянский, При таких запросах в деньгах почему до сих пор не на SQL? Что-то не стрелушки в цифрах. Жабодушение у руководства. Сервак-то кое-как выбили увольняйтесь. База рухнет все равно, рано или поздно - будете еще и виноваты. Все эти железки для конторы по сути копейки... ... |
| 21.07.2009, 11:27 |
авторДа все бы хорошо, но простой пока база будет переиндексироваться стоит 200 тыр. Отгрузка идет. ближе к вечеру отпишу тады. в пакетном режиме на ночь запускай по планировщику насчет СКЛ - глянь на таблицы и если есть перевалившие за 1гб то однозначно переходи ... |
| 21.07.2009, 11:31 |
А сколько будет стоить потерять базу (или хотя бы её часть - пусть один день), а потом её восстанавливать ручками? Сначала потеряете время которое потратите на восстановление работоспособной версии программы. В это время отгрузки будут стоять. (Начинайте прибавлять по 200 т.руб я так прикидываю за каждый час). А потом заново все документы вколотить из распечаток. (Сколько у вас там человек колотит, так вот ровно столько же надо будет добавить, чтобы снова не останавливать отгрузки). Ваше руководство попадет на очень хорошие деньги. Или вы до них не доносите эту информацию, или вы нам тут заливаете про 200 тыс.руб. ... |
| 21.07.2009, 11:42 |
VoditelKobylyВаше руководство попадет на очень хорошие деньги. Или вы до них не доносите эту информацию, или вы нам тут заливаете про 200 тыс.руб. Разговор не об этом, но отмечу, что когда вышел из строя сервак, то нам руководство отметило, что 8 часов простоя обошлись в 1 600 тыр. Руководство в курсе всех событий, превентивно у нас никогда ничего не делается, только по факту. Комсомольцы, мать их. Сделал переиндексацию, тестирование базы с исправлениями ошибок...не помогло. ... |
| 21.07.2009, 12:22 |
Игорянский, заведи новго юзера - пусть под ним работает (если привязок нет конечно к именам и справочнику юзеров) ... |
| 21.07.2009, 12:28 |
Last1CmenИгорянский, заведи новго юзера - пусть под ним работает (если привязок нет конечно к именам и справочнику юзеров) Ок, ща попрошу программеров ... |
| 21.07.2009, 12:30 |
Уважаемый Игорянский, уже и не знаю каким вашим сообщениям верить. То вы базу остановить не можете, то вы уже за такой короткий срок тестирование и исправление базы в 4.6 Гига прогнали. В данном случае я больше доверяю своему мнению, а оно мне подсказывает, что вы всё брешете. А по сему и проблем у вас нет. ... |
| 21.07.2009, 12:42 |
VoditelKobylyУважаемый Игорянский, уже и не знаю каким вашим сообщениям верить. То вы базу остановить не можете, то вы уже за такой короткий срок тестирование и исправление базы в 4.6 Гига прогнали. В данном случае я больше доверяю своему мнению, а оно мне подсказывает, что вы всё брешете. А по сему и проблем у вас нет. Нет, программисты на ночь запускали тестирование. ... |
| 21.07.2009, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523522]: |
75ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 405ms |
