Как разделить предприятия?
В одной информационной базе 1с 8.1(файловая) ведется несколько предприятий. Возможно ли как-то разделить эти предприятия по разным информационным базам? ... |
| 29.07.2009, 15:01 |
bob1970, Да ... |
| 29.07.2009, 15:25 |
johnn06bob1970, Да Есть какие-то встроенные средства или внешней обработкой? Чуть подробней , если можно. ... |
| 29.07.2009, 15:28 |
Можно скопировать БД n раз и в каждой удалить документы, относящиеся к n-1 организациям. Любой универсальной обработкой с ИТС, например обработкой подбора. ... |
| 29.07.2009, 15:35 |
Нужно не только документы удалить, но и справочники, относящиеся к организации, типа договоров контрагентов, подразделений и т.д. ... |
| 29.07.2009, 16:13 |
СисойМожно скопировать БД n раз и в каждой удалить документы, относящиеся к n-1 организациям. Любой универсальной обработкой с ИТС, например обработкой подбора. Спасибо за ответ. Попробовал отборку - получается. Только есть еще два вопроса. Если я удалю все документы со ссылкой на удаляемое предприятие, смогу ли я удалить само предприятие из информационной базы? Сейчас мне 1с не дает удалять предприятие, хотя в базе нет вообще ни одного документа? И второй вопрос, может быть есть какие либо стандартные средства для запрета доступа и по чтению и по записи к предприятию, другими словами конкретному пользователю будут видны только определенные организации? Попробовал через права предприятия - не получилось. ... |
| 29.07.2009, 16:14 |
у каждого пользователя есть значения по умолчанию. среди них "основная организация" и "доступ ко всем организациям". если 2ой флаг не стоит и проставлена основная организация, то пользователь будет видеть то, что ему дано. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 29.07.2009, 16:37 |
Алексей2003, Да , я это знаю. Но мне нужно промежуточное решение. Есть 5 организаций и конкретному пользователю видны только к примеру 3 организации. ... |
| 29.07.2009, 16:44 |
тогда 1. разделять по разным базам. бухгалтерию то ведь надо будет обновлять.. 2. нарисовать свой регистр сведений с доступом и исправить процедуру отбора строк (она одна и вызывается из каждой формы списка). . для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 29.07.2009, 17:15 |
вы сильно плохо думаете про БП, разве нельзя настроить RLS по нескольким организациям для пользователя? ... |
| 29.07.2009, 17:44 |
2Господин ПЖ можно. только при следующем обновлении конфигурации заново переписывать ВСЕ RLS. а так еще кучу способов можно придумать. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 29.07.2009, 18:44 |
что переписывать? Все уже написано. Зашел в права и расставил группы пользователей по организациям... ... |
| 29.07.2009, 18:56 |
Алексей20032Господин ПЖ можно. только при следующем обновлении конфигурации заново переписывать ВСЕ RLS. а так еще кучу способов можно придумать. Алексей2003, ты бы вначале типовые конфигурации вообще и реализацию RLS в типовых конфах в частности вначале изучил, а потом уже свои "глубокомысленные" замечания делал. В типовых БП, УПП, УТ есть настройка доступа по организациям для пользователей и групп пользователей, предназначенная именно для целей ограничения прав доступа пользователей к данным по организациям. В списке групп пользователей в режиме предприятия (Управление торговлей, например) есть кнопка "Права", по ней вызывается обработка НастройкаПравДоступа. Там конфигурируется доступ пользователя по организациям. ... |
| 29.07.2009, 19:18 |
Господин ПЖчто переписывать? Все уже написано. Зашел в права и расставил группы пользователей по организациям... После некоторого исследования выяснилось следующее. 1.Универсальной обработкой действительно можно вычистить базу от документов и справочников(некоторые справочники общие и они не подлежат удалению), но удалить организацию полностью нельзя, видимо где-то еще лежат ссылки (возможно как раз в общих справочниках). 2.Можно назначить права доступа пользователям на чтение и запись, но полностью запретить доступ к документам организации нельзя. Т.к. если не указывать права для конкретного пользователя на конкретную организацию , то считается что пользователь имеет все права. Итого: выход только один. Завести кучу пользователей с правами на одну организацию. Т.е. выглядеть примерно будет так Бух1:Орг-ия1, Бух1:Орг-ия2, Бух2:Орг-ия1 и т.д. ... |
| 30.07.2009, 08:46 |
bob1970....но удалить организацию полностью нельзя, видимо где-то еще лежат ссылки Если оставшихся ссылок немного, можно пожертвовать целостностью базы, удалить организации непосредственно, а потом в режиме ремонта очистить битые ссылки. ... |
| 30.07.2009, 10:37 |
bob1970[quot Господин ПЖ] 2.Можно назначить права доступа пользователям на чтение и запись, но полностью запретить доступ к документам организации нельзя. Т.к. если не указывать права для конкретного пользователя на конкретную организацию , то считается что пользователь имеет все права. Итого: выход только один. Завести кучу пользователей с правами на одну организацию. Т.е. выглядеть примерно будет так Бух1:Орг-ия1, Бух1:Орг-ия2, Бух2:Орг-ия1 и т.д. пользователей - в группы, группам дать доступ к организациям если у вас бардак в конторе и все ходят под одним юзером типа "Администратор" - это проблемы индейцев ... |
| 30.07.2009, 10:41 |
Господин ПЖ, О, ёбтать, точно. Права действительно у многих полные. Проклятое наследие прошлого. Даже за бардак у индейцев не обидно. ... |
| 30.07.2009, 11:31 |
Через удаление помеченных объектов посмотрите, где ещё остались ссылки на организации и удалите их. Наверняка в настройках пользователей есть ещё, учётная политика и пр. ... |
| 30.07.2009, 12:42 |
Егорище85Через удаление помеченных объектов посмотрите, где ещё остались ссылки на организации и удалите их. Наверняка в настройках пользователей есть ещё, учётная политика и пр. А через Поиск ссылок на объект не проще-ли? Еще есть обработка Поиск и Замена значений... ... |
| 30.07.2009, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523492]: |
178ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 449ms |
