Обработка группового изменения значения свойств
1С 8.1, УТ 10.3 Существует универсальная обработка Групповая обработка справочников и документов, в которой можно менять реквизиты объектов. А есть ли аналогичная обработка, но чтобы она могла ещё и изменять значения свойств объектов? Под свойствами имеется ввиду записи регистра Значения свойств объектов, связанные с планом видов характеристик Свойства объектов. Т.е. мне надо отобрав объекты изменить у них заданое свойство. Например всем номенклатурным позициям из группы "Принтуса" с цветом "Коричневые" установить значение свойства Длинна = 100. ... |
| 10.05.2009, 05:30 |
Язык программирования от 1С! а без шуток смотрите обработку типа Консоли запросов с процедурами обработки выборки, смотреть нужно на infostart.ru для примера http://infostart.ru/projects/921/ http://infostart.ru/projects/1121/ http://infostart.ru/projects/2932/index.php?p=3&id=2932%2F ... |
| 10.05.2009, 13:13 |
LeoligovЯзык программирования от 1С! а без шуток смотрите обработку типа Консоли запросов с процедурами обработки выборки, смотреть нужно на infostart.ruСпасибо за ссылки, интересная штука, но хотелось бы чего-нибудь более годного к употреблению рядовым пользователем. ... |
| 11.05.2009, 05:44 |
supervk1С 8.1, УТ 10.3 Существует универсальная обработка Групповая обработка справочников и документов, в которой можно менять реквизиты объектов. А есть ли аналогичная обработка, но чтобы она могла ещё и изменять значения свойств объектов? Под свойствами имеется ввиду записи регистра Значения свойств объектов, связанные с планом видов характеристик Свойства объектов. Т.е. мне надо отобрав объекты изменить у них заданое свойство. Например всем номенклатурным позициям из группы "Принтуса" с цветом "Коричневые" установить значение свойства Длинна = 100. А в чем проблема-то? Нажимаем "Настройка" и ставим птичку: "Разрешить изменение реквизитов объектов" и после отбора выбираем действие "Изменить реквизит".... ... |
| 11.05.2009, 09:46 |
bot67А в чем проблема-то? Нажимаем "Настройка" и ставим птичку: "Разрешить изменение реквизитов объектов" и после отбора выбираем действие "Изменить реквизит"....Ага, спасибо, только не "Изменить реквизит", а "Изменить свойство", собственно, в этом и была загвоздка. ... |
| 11.05.2009, 12:22 |
supervkbot67А в чем проблема-то? Нажимаем "Настройка" и ставим птичку: "Разрешить изменение реквизитов объектов" и после отбора выбираем действие "Изменить реквизит"....Ага, спасибо, только не "Изменить реквизит", а "Изменить свойство", собственно, в этом и была загвоздка. Точно... Простите, не проснувшись был с праздников... ... |
| 12.05.2009, 09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523460]: |
155ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 445ms |
