Права для 1с 7.7 и 8.1
Подскажите какие минимальные права необходимы для работы 1С 7.7 и 1с 8.1 в базе данных Microsoft SQL Server 2005? Нехочется давать правава sa для доступа в базу данных. ... |
| 27.08.2009, 09:40 |
Для 7.7 точно нужны права владельца базы данных. Для 8 скорее всего тоже. ... |
| 27.08.2009, 10:09 |
тоесть прав db_reader, db_writer, db_owner будет достаточно? ... |
| 27.08.2009, 10:14 |
aux3тоесть прав db_reader, db_writer, db_owner будет достаточно? нет. Но яндекс и документация все знают ... |
| 27.08.2009, 10:21 |
Вроде db_owner должно хватить. ... |
| 27.08.2009, 10:24 |
Для 7.7 насколько я помню юзер даже должен быть не иначе как SA для 8.х как минимум надо права на полную манипуляцию с данными в рамках бд а так же на управление метаданными в рамках бд.... чую, что то забыл, а что забыл не чую ... |
| 27.08.2009, 12:27 |
для 7.7 пользователь не обязательно должен быть sa, но пользователь должен быть владельцем базы данных. Для этого нужно выполнить команду sp_changedbowner ИмяПользователя Для 8 - хз, точно не знаю, но думаю что аналогично. ... |
| 27.08.2009, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523389]: |
62ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 360ms |
