Настройка доступов
Где почитать про настройку доступов, в частности по таким объектам: RLS РегистрСведений.НастройкиПравДоступаПользователей. Перечисление.ОбластиДанныхОбъектовДоступа Перечисление.ВидыОбъектовДоступа С RLS разобрался, но эти дополнительные объекты как использовать? ... |
| 28.08.2009, 10:51 |
Настройка доступов
Иван Умыржанов, относительно перечеслений не совсем понятно зачем необходимо запрещать доступ к ним? их изменить можно только в конфигурации в древе метаданных, относительно регистра, чтобы посмотреть какие именно документы двигают регистр можно в древе метаданных выделить регистр щелкнуть правой клавишей мыши и там выбрать поиск ссылок на объект. тогда разобраться именно с теми документами. ... |
| 28.08.2009, 12:12 |
Настройка доступов
Я сейчас пытаюсь настроить доступы через Обработки.НастройкаПравДоступа по подразделениям организации. Но ничего толкового не выходит .( Очень хотелось бы увидеть нормальный пример такой настройки. Читал в этом форуме про ограничения по кассам, сделал все аналогично, но результат нулевой, пользователь как видел записи так и продолжает видеть. ... |
| 28.08.2009, 13:52 |
Настройка доступов
Посмотрел еще раз Обработки.НастройкаПравДоступа, как я понял это просто типовая надстройка над RLS сделанных по шаблонам для штатных ролей. В общем для удобства. Получается, что если я хочу сделать доступ к сотрудникам по реквизиту для заданной роли, мне необходимо самому написать либо тупо вбивать соответствующие правила в RLS либо как в типовой версии сделать шаблон RLS с участием регистра сведений и сделать возможность легкого внесения изменений через форму, аналогично Обработки.НастройкаПравДоступа. ... |
| 28.08.2009, 16:14 |
Настройка доступов
Диалог превратился в монолог, но всеже. Предыдущий мой пост полностью оправдался. Можно сказать, что RLS не такой уж и страшный зверь, пару дней посидел над типовой конфигурацией, подумал и сделал свой аналог. Все работает, как доктор прописал. Только неудобно эти шаблоны настраивать, сначала в консоли запросов, затем подмена параметров и далее просто копи-паст. ... |
| 02.09.2009, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523368]: |
163ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 435ms |
