ошибка при открытии глобального модуля
1c 77, комплексная sql sql базы на сервере и локальные dbf на моем компе проблема в том, что не могу зайти в глобальный модуль - выдает ошибку "1c:v7 starter program (for sql) - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто...." и закрывается конфигуратор. ошибка вылетает во всех базах (и зарплатах и бухгалтериях и в локальных и на сервере) с любой другой машины под своей же учеткой захожу без проблем. так же нормально работаю через удаленный рабочий стол на сервере. но неудобно жутко:(( ОС - XP SP2. ... |
| 03.09.2009, 11:34 |
sable стоит? ЗЫ в гугле банят? ... |
| 03.09.2009, 11:39 |
Господин ПЖ, нет, саблей не пользуемся, ключ на серваке, работает без проблем не поняла про "ЗЫ в гугле банят?" ... |
| 03.09.2009, 11:42 |
MarTS не поняла про "ЗЫ в гугле банят?" вбиваете "1c:v7 starter program (for sql) - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто" в гугль и читаете ... |
| 03.09.2009, 11:50 |
отнюдь, именно такой ошибки (с глобальником) нет. проблемы с базами, учетками, установками отметаются. установка и права одинаковые с коллегами (у них этой проблемы нет) ... |
| 03.09.2009, 12:01 |
т.е. проблема локальная? на одной машине? Проверяйте железки. Начните с памяти имхо она битая... ... |
| 03.09.2009, 12:05 |
Господин ПЖ, да, только на моей машине хотя, с этой же машины через удал. рабочий стол на сервере и в глобальнике можно работать и отладчик запускается. если память битая, то почему нигде, кроме 1с не проявилась неполадка? порасспрашаю завтра у сопровождающих компы, может поменяем хотя бы на время, чтоб "почувствовать разницу" спасибо за вариант ... |
| 03.09.2009, 12:12 |
в принципе можно еще почистить реестр от веток 1С, переставить платформу ... |
| 03.09.2009, 12:35 |
Господин ПЖ, реестры чистила, переустанавливала, ставила ключ на свою машину ставила отдельно sql бугалтерию и зарплату больше склоняюсь к проблемам в настройке ОС или железкам, просто сложно определиться в чем именно и почему ... |
| 04.09.2009, 06:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523361]: |
156ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 445ms |
