Выбор конфигурации ЖКХ
Помогите с выбором конфигурации. Компания оказывает услуги - обеспечивает потребителей горячей, холодной водой и отоплением. Горячую воду и пар производят сами - имеют свою котельную. Часть услуг реализует населению и организациям через управляющую компанию (т.е. всю реализацию по этой части делает одной фирме), а часть реализует потребителям самостоятельно: есть ~2000 потребителей у которых установлены счётчики (или считают по тарифу на человека). Частные потребители - это в основном частные дома, у них там есть какие-то особенности с водой для полива. Основные проблемы, которые необходимо решить по направлению ЖКХ: 1)Ведение учёта по потребителям : карточки, счета, счётчики, задолженность, субсидии, и т.д. 2)Обеспечить расчёт начислений потребителям в соответствии с 306 и 307 Постановлением правительства, с учётом тарифов РЭК (региональной энергетической компанией) Красноярского края (которые регулярно меняются), расчёт субсидий, возмещений. 3)Учёт кап.ремонта оборудования (это сети передачи воды и котельная), с учётом того, что всё оборудование находится в аренде. Всё это добро надо под 8.1 и, скорее под всего Комплексную автоматизацию. ... |
| 04.09.2009, 11:26 |
supervk, совет, не пробуйте связываться с 1С если дело касается ТСЖ или ЖКХ, были клиенты которые ТСЖ, так им для того чтобы вести учет была прописана личная конфигурация, (причем именно личная, а не доработанная старая), плюс типовая бухгалтерия, куда бухгалтеру надо каждый день кидать все измененные данные из первой конфигурации, только лишь для отчетности. сам я так же работаю в красноярске. так что лучше взять спец программу. насколько мне известно в 1с8 такие механизмы просто не реализованны ... |
| 04.09.2009, 11:34 |
Я думаю такой конфигурации просто не существует, я знаю один продукт для ТСЖ но он вроде как под Бухгалтерию. Если интересно, дайте контакт, напишу что знаю и где почитать. ... |
| 04.09.2009, 11:35 |
Ну вообще вот список конфигураций для 8.1 (ещё столько же для 7.7), в которых _заявлено_ вышеописанное (кроме, может быть тарифов по Красноярскому краю): Айлант, Альянс, ВДГБ, Сервер, Эффект-Информ, УСО (но это слишком круто) СеалСофт (эту всё обещают вот-вот выпустить) Но о практике их использования ничего не слышал, не хочется напороться. ... |
| 04.09.2009, 11:46 |
Это все кустарные поделки? Или они имеют статус 1С совместимо? ... |
| 04.09.2009, 11:51 |
XenoXЕсли интересно, дайте контакт, напишу что знаю и где почитать.Был бы признателен. supervkсобакаyandex.ru ... |
| 04.09.2009, 11:51 |
XenoXЭто все кустарные поделки? Или они имеют статус 1С совместимо? Все имеют статус 1с-совместимо. Хотя, понятно, что наличие этого статуса ни о чём особо не говорит. ... |
| 04.09.2009, 11:56 |
supervkНу вообще вот список конфигураций для 8.1 (ещё столько же для 7.7), в которых _заявлено_ вышеописанное (кроме, может быть тарифов по Красноярскому краю): Айлант, Альянс, ВДГБ, Сервер, Эффект-Информ, УСО (но это слишком круто) СеалСофт (эту всё обещают вот-вот выпустить) Но о практике их использования ничего не слышал, не хочется напороться. я поговорил со знающими людьми, говорят что информ работает больше всех на этом рынке, и как раз специализируетсЯ на таких продуктах. про 7.7 сказали одназначно большое обиличие опций и функционала, а вот насчет 8ки не удалось узнать, но говорят что тоже все нормально. ... |
| 04.09.2009, 11:57 |
XenoXотписалсяБольшое спасибо. ... |
| 04.09.2009, 12:00 |
ЖКХ эта штука очень привязанная к местному законодательству, какую-бы конфу не взяли переписки могут быть не хилыми. Самое что обидное, что разработчики иногда (=всегда на моем опыте автоматизации ЖКХ) защищают ключом компоненту,содержащую самые важные функции, которые в первую очередь и нужно менять. Это конечно не страшно, но получается бред ибо компонента в итоге нафиг не нужна :-) А насчет спецпрограмм... это какие там должны быть возможности по настройке чтобы учесть всех гипотетических тараканов в головах местных чиновников? ... |
| 04.09.2009, 13:02 |
JatzЖКХ эта штука очень привязанная к местному законодательству, какую-бы конфу не взяли переписки могут быть не хилыми.Из ЖКХ нас интересует только холодная, горячая вода и отопление, в нашем случае законодательство не местное и порядок расчётов (и формул) определяется 306 и 307 Постановлением правительства. Из местного (как я понял, возможно я и ошибаюсь) только тарифы. ... |
| 04.09.2009, 13:11 |
а оно надо на 1С? накопятся данные - будет ползать как беременная черепаха... изменение структуры данных - база встает колом на неопределенный срок... и еще 44 удовольствия ... |
| 04.09.2009, 13:13 |
Господин ПЖа оно надо на 1С?Желают. Вот я и пытаюсь выяснить, есть ли нормальные решения, может и правда есть. Господин ПЖнакопятся данные - будет ползать как беременная черепаха... изменение структуры данных - база встает колом на неопределенный срок... и еще 44 удовольствияНу это же стандартные проблемы, независимо от ТСЖ / НеТСЖ. Большие объёмы - SQL (хотя насколько большие объёмы могут породить 2000 абонентов пользующиеся тремя услугами и платящие раз в месяц), изменение структуры данных - ну как -то ведь люди обновляют базы 1с? ... |
| 04.09.2009, 13:35 |
supervkJatzЖКХ эта штука очень привязанная к местному законодательству, какую-бы конфу не взяли переписки могут быть не хилыми.Из ЖКХ нас интересует только холодная, горячая вода и отопление, в нашем случае законодательство не местное и порядок расчётов (и формул) определяется 306 и 307 Постановлением правительства. Из местного (как я понял, возможно я и ошибаюсь) только тарифы. Тарифы=поменял пару значений в справочниках, как вы там местного законадательства не касаетесь - ума не приложу, но если это так - подойдет практически что угодно. 2000 лс с большим кол-вом услуг и кучей самых разных льгот/субсидий вращались на 7ке в дбфе на раз ( Инфокрафт в усмерть переписанный, база за 2 года, размер точный не помню, но - копеечный) ... |
| 04.09.2009, 14:22 |
Посмотрите на вот эту программу www.softbas.com.ua ребята звезд с неба не хватают, но на рынке давно и есть достаточно много практических внедрений системы, а как говориться практика критерий истины! ... |
| 04.09.2009, 17:30 |
Всем спасибо. Остановились на Инфо-крафте. ... |
| 08.09.2009, 12:15 |
supervkВсем спасибо. Остановились на Инфо-крафте. Конфигурация: ЖКХ. Учет в управляющей компании. ... |
| 08.09.2009, 12:19 |
Прежде чем останавливаться на конкретном решении, проверьте реальные расчеты. Особенно по счетчикам. Особенно по групповым или по индивидуальным при наличии групповых (формула №9). Т.е. все должно работать согласно 307 постановлению. Посмотрите, насколько просто будет работать с тарифами и нормами. ... |
| 08.09.2009, 15:18 |
Очень сильная конфигурация у компании ВДГБ «ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» К тому же они выиграли грант на создание ПП федерального уровня для сферы ЖКХ А проблемы с производительностью решаются выбором SQL и правильной настройкой сервера ... |
| 08.09.2009, 17:32 |
>>А проблемы с производительностью решаются выбором SQL и правильной настройкой сервера в переводе на русский - продавливается железом? ... |
| 08.09.2009, 17:37 |
godfather_1Очень сильная конфигурация у компании ВДГБ «ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» К тому же они выиграли грант на создание ПП федерального уровня для сферы ЖКХ А проблемы с производительностью решаются выбором SQL и правильной настройкой сервера Выиграли грант <> дали откат? какие там проблемы с производительностью на 2000 лс на трех услугах??? ... |
| 10.09.2009, 14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523343]: |
35ms |
52ms |
| others: | 211ms |
| total: | 337ms |
