1С 77. Открыть форму журнала
Есть ссылка на документ. Можно ли программно открыть форму журнала так, чтоб этот документ был уже выделен ... |
| 28.08.2009, 12:21 |
АктивизироватьОбъект ... |
| 28.08.2009, 12:35 |
Спасибо. Попробую ... |
| 28.08.2009, 12:47 |
Странно... Не работает... Ошибки не выдает Вызываю из модуля формы справочника. Один из атрибутов справочника Документ. АктивизироватьОбъект(Док) - Никакой реакции АктивизироватьОбъект(Док.ТекущийДокумент()) - аналогично В отладчике ве правильно - док - наш документ. Что делать??? ... |
| 28.08.2009, 13:19 |
Jupiter74, а в отладчике видны реквизиты нашего документа? вы говорите что в отладчике получили док, значит должны получить и его данные, посмотрите на них при помощи "Вычислить выражение" Shift+F9 ... |
| 31.08.2009, 05:14 |
ссылка на документ в 7.7 ... это что? ;-) АктивизироватьОбъект(Док) вроде в подборе работает ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.08.2009, 09:30 |
Код: plaintext видимо подбор ... ... |
| 31.08.2009, 09:33 |
Попробуй АктивизироватьОбъект(док.текущийдокумент()) Проверь что в интервале есть. ... |
| 31.08.2009, 10:22 |
Jupiter74, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.08.2009, 10:37 |
ДокументЖурнала = Конт.ТекущийДокумент(); ОткрытьФорму("Журнал.Общий",ДокументЖурнала); в глобальнике так написано что мешает сделать так? ... |
| 11.09.2009, 12:49 |
xa, очевидно, в модуле общего журнала в соот. процедуре активизируется документ, переданный в параметре формы, то есть, если журнал не общий - сами пишите обработку в предопределенной процедуре ПриОткрытии() ... |
| 14.09.2009, 06:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523335]: |
150ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 430ms |
