Как добавить колоники в табличное поле 1с 8
Здрасвуйте, Если не трудно подскажите пожалуйста, не нашел как: В форме обработки добавить таблицу, с двумя колонками "контрагент", "сумма"; в таблице необходимо выбирать контрагента из спр. контр-ты, и "набирать" сумму. Вставил в форму элемент управления табличное поле, у которого данные - реквизит формы ТаблицаДопПостащиков, тип - ТаблицаЗначений. В модуле формы вставил след. строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Колонки не добавлются( ... |
| 22.09.2009, 15:18 |
150682Здрасвуйте, Если не трудно подскажите пожалуйста, не нашел как: В форме обработки добавить таблицу, с двумя колонками "контрагент", "сумма"; в таблице необходимо выбирать контрагента из спр. контр-ты, и "набирать" сумму. Вставил в форму элемент управления табличное поле, у которого данные - реквизит формы ТаблицаДопПостащиков, тип - ТаблицаЗначений. В модуле формы вставил след. строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Колонки не добавлются( добавить в конце ЭлементыФормы.ТаблицаДопПостащиков.СоздатьКолонки(); ... |
| 22.09.2009, 15:33 |
Спасибо за ответ Naf, Я так пробовал, не помогает : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ВыбТаблицаДопПостащиков данные ТаблицаДопПостащиков, тип ТЗ. ... |
| 22.09.2009, 16:01 |
150682Спасибо за ответ Naf, Я так пробовал, не помогает : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ВыбТаблицаДопПостащиков данные ТаблицаДопПостащиков, тип ТЗ.а у меня работает, что-то не так ... |
| 22.09.2009, 16:09 |
150682Спасибо за ответ Naf, Я так пробовал, не помогает : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ВыбТаблицаДопПостащиков данные ТаблицаДопПостащиков, тип ТЗ.Значит данные не оттуда... Проверь. Обычно опЯчатка бывает. Кстати а ТаблицаДопПостащиков.Колонки.Количество() Что выдает? А еще нет процедуры по видимости или удалению колонок?.... ... |
| 22.09.2009, 20:26 |
Программист 1с, Помогла вот эта строка; Код: plaintext 1. Получается не достаточно указать в элементе Формы ТабПоле ВыбТаблицаДопПостащиков данные=ТаблицаДопПостащиков; После заполнения табличного поля заполненные значения появляются в ТЗ ТаблицаДопПостащиков. Всем спасибо! ... |
| 23.09.2009, 09:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523290]: |
40ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 354ms |
