Критическая разница в производительности 1C 8.1 на MS SQL 2005 и 2000
На SQL 2005 SP2 Std выгрузка базы - минут 20. Сносим 2005, ставим SQL 2000 SP4 Std. Выгрузка 3-4 минуты. Другие длительные операции (типа перепроведения документов за месяц) - примерно те же соотношения. Настройки SQL в обоих случаях по умолчанию. Из сразу видимых отличий в поведении сервера - в случае 2005 процессом SQL на 100% грузится одно ядро процессора, другой заметной активности системы не наблюдается. В случае 2000 такого поведения нет. ОС Win2003 Srv Std, сервер предприятия на одной машине с SQL. Точный конфиг сервера не привожу, т.к. пробовали на двух машинах, каждая из которых должна быть заведомо достаточна для работы менее чем десятка бухгалтеров с базой такого размера (4-6 гигов ОЗУ, 4 10К SCSI диска в raid 10, и т.п.). Чем может быть вызвана такая разница между двумя версиями SQL и как с этим бороться? ... |
| 15.10.2008, 11:44 |
разница может быть вызвана тем, что 1с 8.1 изначально писался под 2000, и реализация эмуляции в 2005 может быть некорректна. ... |
| 28.10.2008, 12:41 |
смотри трейс запросов. там все есть ))) ... |
| 28.10.2008, 15:00 |
2 мимопроходящий админ Странная у вас информация. Давно я не наблюдал, чтобы на 2005 с последним СП что-то неверно считалось. ... |
| 28.10.2008, 18:09 |
IRZИз сразу видимых отличий в поведении сервера - в случае 2005 процессом SQL на 100% грузится одно ядро процессора, другой заметной активности системы не наблюдается. Точно такая же проблема (у нас тоже УТ 8.1 под SQL Server 2005), из 8 ядер SQL Server 2005 грузит на 100% только одно ... |
| 24.09.2009, 08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523281]: |
191ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 517ms |
