Удаление логов в 1С 7.7
База стала медленно обрабатывать запросы. Данные хранятся за несколько лет. Вычитал на форуме о вероятности повышения производительности путем удаления логов. Два вопроса: 1. Повлияет ли удаление логов на работоспособность базы? 2. Как удаляются логи? желательно встроенными средствами. Заранее благодарен. ... |
| 13.10.2009, 09:40 |
Alex7211. Повлияет ли удаление логов на работоспособность базы? 2. Как удаляются логи? желательно встроенными средствами. 1 - на работоспособность - нет, на скорость - возможно. 2-МОнитор пользователей - монитор-Архивирование журнала. ... |
| 13.10.2009, 09:51 |
Может все же имеется ввиду свертка базы, а не "удаление логов"? Озвучьте конфигурацию. ... |
| 13.10.2009, 09:51 |
Alex721, Что Вы понимаете под "логами"? в 77 лог только один - SYSLOG\1cv7.mlg. Усекается как сказал "На новенького", добавлю только, что в монопольном режиме. Если база SQL, то усекание журнала транзакций SQL-я на производительности не сказывается. ... |
| 13.10.2009, 10:05 |
Сорри за терминологию, нужно повысить производительность базы. Допускается удаление лишних записей за прошлые годы, т.е. оставить только записи за 1-2 года. Версия 1С 7.70.025 автор2-МОнитор пользователей - монитор-Архивирование журнала. Спасибо, посмотрю. ... |
| 13.10.2009, 10:18 |
автор2-МОнитор пользователей - монитор-Архивирование журнала. размер был 900 кб, не помогло. 1С тормозит именно при одной конкретной операции - "Оборотно сальдовая ведомость -> сформировать". Размер папки с базой - 300 Мб. На 2х ядерной тестовой машине запрос занимает 2,7 сек, на старой рабочей машине около 10 секунд (под эту старую машину и нужно оптимизировать). Во время выполнения запроса процессор грузится на 100%. Селерон 2,2 Ггц 512 Мб памяти. Вин ХР. Отладчиком замерил отчет производительности: вот самые долгие пункты: (0,3хх - это секунды) Общее время процедуры 2,7 сек на 2х ядерной машине. Отладчик-отчет производительности Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.10.2009, 10:47 |
Alex721Сорри за терминологию, нужно повысить производительность базы. Тогда это "свертка базы". Если у вас Бухгалтерия - Дополнительные возможности\Свертка бухгалетских итогов, оно же wrap.ert. Для Торговли, например, вот или вот . ... |
| 13.10.2009, 10:48 |
Alex721Отладчиком замерил отчет производительности: вот самые долгие пункты: (0,3хх - это секунды) Общее время процедуры 2,7 сек на 2х ядерной машине. Что-то не то... СохранитьЗначение() - это запись указанного значения в файлик вида rhXXXXXX.lst. Если оно в замере выше чем ИТ.ВыполнитьЗапрос(Дата1, Дата2) можно предположить "страности" дисковой системы, но тогда бы и тормоза проявлялись не только в одном месте, и не только в 1С. ... |
| 13.10.2009, 10:59 |
Волшебное слово "Целерон". Ну и винт скорее всего того-же поколения, что и Целерон 2200. Так и должно работать с ним на базе такого размера. Вам еще поможет сократить размер базы - пусть 1С подскажут, как правильнее оставить только данные за последние пару лет. ... |
| 13.10.2009, 11:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523217]: |
33ms |
25ms |
| others: | 207ms |
| total: | 290ms |
