1C 8.1 (8.1.14.72) + PostgreSQL (8.3.1C-Linux-RHEL4)
Сервер 1С - на Линуксе, RHEL4 Сервер БД - PostgreSQL 8.3, патченый, взятый с сайта 1С, RHEL4 сервер 1с и сервер СУБД - на одной машине Установил, настроил, залил тестовую базу (УПП Демо 1.2.22.3). База залилась нормально, все вроде работает. Проблема: При групповом перепроведении документов "Реализация товаров и услуг" выскакивает ошибка Relation "xxx" does not exist Причем, если провести документ вручную, на котором выскакивает ошибка - то все вроде проводится нормально. Номер таблицы (ххх) - может быть разным. Грешил на кривую базу - да вроде тестовая демобаза от самой 1С ;) Может и еще на каких документах будет вылазить подобная ошибка, не пробывал. Никто не сталкивался? ... |
| 07.10.2009, 17:10 |
1С - она разная бывает... движок патчили под постгри практически в каждой версии ... |
| 07.10.2009, 17:16 |
на преведущем релизе (8.1.13) была та же самая байда ((( а есть у кого нибудь реально работающая 1С, под PostgreSQL или DB2? ... |
| 08.10.2009, 10:18 |
В догонку, сейчас 8.1.14 ... |
| 08.10.2009, 10:20 |
ZordraK, УТ работает на PostgreSQL, сейчас на 8.1.14.72 Версия движка БД - пожалуй, какой-то из 8.2 (ставился давно, вместе с 8.1.8.76 и не менялся с тех пор). Про УПП ничего не скажу ... |
| 08.10.2009, 10:32 |
сейчас попробую тестовую УТ последнюю загрузить и посмотреть что получится ... |
| 08.10.2009, 10:45 |
maxlab 7 - 08.09.2009 - 12:18 Здравствуйте всем! Сегодня провел еще один эксперимент. 1С рекомендовала в качестве сервера Linux использовать FC8. Как я писал раньше, в 32 - битной редакции все работает гладко. Однако сегодня прыгнули на 64 бит и получили тот же самый косяк. Т.е. Ошибка СУБД:ERROR:relation "tt21" not exist. Т.е отношения не существует и эта трабла воспроизводится в наших условиях стабильно. Вывод - недоработка 64-битной версии сервера 1С предприятия. Будьте осторожны :) А я телегу Нуралиеву писать буду... :) ... |
| 08.10.2009, 11:46 |
Управление торговлей (10.3.8.9) - заработала нормально, полностью перепровелась демобаза без ошибок Бухглатерия предприятия (1.6.18.2) - заработала нормально, полностью перепровелась демобаза без ошибок Управление производственным предприятием (1.2.22.3) - при перепроведении выскакивают ошибки "relation "x" does not exist" при перепроведении демобазы. Понятное дело, все базы запускались на одной платформе и на одном и том оборудовании. Где собака порылась не могу найти. Кто нить запускал УПП на PostgreSQL или DB2??? ... |
| 08.10.2009, 11:59 |
Френсис Дрейк, у меня Red Hat Enterpise Linux AS 4 x64. Сервер 1С и PostgreSQL - x64. УТ и БП работала нормально. УПП сыпится в ошибки. ... |
| 08.10.2009, 12:02 |
попробуй на 32-х битах, если ошибок не будет, значит действительно в 64-х битной версии ошибка ... |
| 08.10.2009, 12:05 |
Френсис Дрейк, если проблему удасться решить - от отпишь плиз. ... |
| 08.10.2009, 12:05 |
Френсис Дрейкпопробуй на 32-х битах, если ошибок не будет, значит действительно в 64-х битной версии ошибка только сервер 1С? просто памяти в серваке 24 гига ) на i386 хреновато ему будет ) сейчас отдельный сервак под сервер 1с соберу, буду дальше пробывать. пока постгес оставлю х64 ... |
| 08.10.2009, 12:07 |
Установил сервер 1с х86 - все заработало. Тестирую уже 4 часа - пока полет нормальный. PostgreSQL x64 ... |
| 08.10.2009, 16:56 |
ZordraK Кто нить запускал УПП на PostgreSQL или DB2??? Да запускали, запускали :) Возьмите db2 c сайта 1С и запустите сами. Все работает. Вот, например ... |
| 14.10.2009, 02:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523215]: |
164ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 453ms |
