Отчет через табличный документ
Всем здравствуйте. Думаю, вопрос совсем несложный, просто сам не сталкивался. Есть отчет, который формируется через макет табличного документа. Данные выводятся можно сказать построково: ... ОбластьСтроки.Параметры.Номенклатура = ххх; ТабДок.Вывести(ОбластьСтроки); ... Проблема в том, что если не помещается название номенклатурной единицы в строку, то есть четыре стандартных варианта расположения текста: авто, переносить, обрезать и забивать. А можно ли как-то так, чтобы строка сама при этом расширялась (увеличивалась высота) и текст распределялся бы в две строчки? Я так понимаю, что просто настройки табличного макета или нет? ... |
| 15.10.2009, 13:47 |
Для этого нужно выбрать расположение текста "переносить" и установить авто высоту строки ... |
| 15.10.2009, 13:57 |
автовысота вроде установлена (просто сейчас не рядом с рабочим местом), но когда делаю Переносить, он переносит, то не увеличивает высоту, т.е. становится вообще ничего не видно, часть верхней строки и часть нижней. ... |
| 15.10.2009, 14:00 |
значить автоматическая высота не установлена ... |
| 15.10.2009, 14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523205]: |
159ms |
39ms |
| others: | 244ms |
| total: | 484ms |
