1С 7.7 Открытьформу()
Прописал на кнопку F9 открытие журнала. Все бы ничего да вот незадача, после открытия журнала автоматически открывается документ который после открытия является текущим... Причем, если по коду смотреть то все хорошо, после завершения ПриОткрытии() нужного журнала дорабатывает исполняющая процедура, а после неё почему то бежит на документ. Никак не разберусь почему так...хелп... Код исполняющей процедуры: Процедура ПриНажатииКнопкиКлавиатуры(_Контекст, Код, Alt, Shift,Ctrl,ФСО) Сообщить(Код); КодКлавиши = Код; Если Код = 119 Тогда ОткрытьФорму("Журнал.КадровыеПриказыВоеннослужащих.ФормаСписка",); КонецЕсли; КодКлавиши = 0; КонецПроцедуры ... |
| 12.10.2009, 03:16 |
Вопрос еще актуален. Помогите чем можИте... ... |
| 14.10.2009, 11:01 |
Hello, quares! You wrote on Wed, 14 Oct 09 08:01:15 GMT: quares q> Вопрос еще актуален. Помогите чем можИте... http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=63 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.10.2009, 15:31 |
Всё гениальное оказолось просто. %) Formex.dll которая позволяет использовать оператор ПриНажатииКнопкиКлавиатуры(_Контекст, Код, Альт, Шифт, Контрол,ФСО) имеет входящие параметры,из них ФСО - флаг стандартной обработки, если кнопка прописана на уровне платформы, должен быть равен 1. При обнулении которого можно избежать, например, открытия окна Помощь по F1. А он, при нажатии F9, почему ПустоеЗначение(ФСО) = 1. Как известно F9 это копировать текущую строку. Перекинул открытие журнала на F10 и всё заработало. Модератор: Тема перенесена из форума "Вопрос-Ответ". ... |
| 16.10.2009, 00:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523204]: |
167ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 459ms |
