1c77 dbf или sql
Возможно баян, но все же. Стоит выбор между dbf и sql незнаю что выбрать. Сервер 2 x Xeon 5XXX (4 ядра на камень) 4 гига ОЗУ сата винты 160г рейд 10. Что будет происходить: Ежедневный ввод документов примерно 1000штук, при этом большая часть падает на определенный промежуток времени. В данный момент это вызывает транзакции небольшие, но планируется ввод еще одного филиала, что увиличит нагрузку на сервер. В данный момент используется дбф версия в терминале. 3 человека набивают документы + поступают в автоматическом режиме с кпк. В новой версии планируется еще +2 человека по набиванию документов. Вот такая ситуация, на текущей базе пробывали перейти в sql скорость упала, но транзакций было меньше. Сейчас планируется новая чистая БД. ... |
| 13.08.2009, 18:49 |
1c77 dbf или sql
Здравствуйте, Коллеги! Я бы предпочел SQL из-за надежности. Медленнее, но зато целее база. На файловой с большими размерами бывают интересные глюки. Особенно, если конфигурация построена на бухгалтерии. Проводки теряются постоянно. Бизнес-консультант 1С , Красовский Юрий. ... |
| 13.08.2009, 19:46 |
1c77 dbf или sql
Если будет филиал там сидеть - то скорее файловая с терминалом ... |
| 13.08.2009, 22:26 |
1c77 dbf или sql
Еще забыл сказать сеть построена на вайфае. Есть подозрение, что тормоза были именно из-за сети. Насчет филиала, да будут работать два филиала, один уже работает по впну через терминал. Есть еще одна мысля, так как сеть слабовата сделать две машины, одна для терминала другая для sql. Та что выше для SQL, а для терминала есть машинка 2х ксеон, 2 гига озу два винта по 16г сказевые. Соединить их по гигабиту. ... |
| 14.08.2009, 05:47 |
1c77 dbf или sql
n0_0ne, 1000 документов в день это достаточно много для ДБФ. Даже если у вас в справочнике номенклатуры будет в районе 5000 позиций с учетом филиалов надо ставить SQL. Наверняка есть ещё какие-нибудь сложные ценовые политики для клиентов и ещё всякой всячины приводящей к быстрому росту объема базы. А скорость надо увеличивать за счет оптимизации алгоритмов работы программы. ... |
| 14.08.2009, 06:35 |
1c77 dbf или sql
VoditelKobyly, Да, рост базы значительный, примерно за год 2 гига. Ценовая политика тоже сложная, правильно думаете :) Курить 1с++ и прямые запросы уже давно начал. Мне кажется 4 гигов будет мало озу или нет? ... |
| 14.08.2009, 07:48 |
1c77 dbf или sql
есть еще ограничение дбф 2Гб на таблицу хотя реально тормоза могут начаться с 1Гб это именно таблица отдельная а не каталог базы ... |
| 14.08.2009, 08:19 |
1c77 dbf или sql
Enterprise 8.2 + Oracle ... |
| 14.08.2009, 09:05 |
1c77 dbf или sql
n0_0ne...сата винты... Поменять на сасовские. n0_0ne...это вызывает транзакции... Курить приблуду от Ромикса. n0_0neСтоит выбор между dbf и sql незнаю что выбрать Скуль. Нет индексации, возможность бекапить базу на лету, возможность использовать средства MS для анализа, ну и т.д. n0_0ne...4 гига ОЗУ... А не мало? Просто если на одном тазике и терминал и база - должно быть маловато, хотя это навскидку - посмотри реальную нагрузку. n0_0ne...планируется ввод еще одного филиала... Филиалы нарезайте в УРБД. Это снизит нагрузку на базу. n0_0ne...в sql скорость упала... Ну так и должно быть. Курите 1С++ и оптимизируйте код. ... |
| 14.08.2009, 10:51 |
1c77 dbf или sql
GuestooEnterprise 8.2 + Oracle Несмешно. Тогда уж лучше SAP. ... |
| 14.08.2009, 10:53 |
1c77 dbf или sql
Злой Бобр, Зачем УРБД, наоборот уходим от этого. (важна актуальность данных+безопасность). Два сервера, на sql 4гига озу, на терминале 2г. Приблуда от ромикса уже давно юзается. Тормозов небыло когда файл регистров был 1.8 гига, просто начинались ежедневные индексации. На сасовские винты думаю уже не поменять, сервер покупался не при мне. Спасибо за советы. Тоже сколонялся к sql. ... |
| 14.08.2009, 18:31 |
1c77 dbf или sql
Здравствуйте, Коллеги! Вообще, я бы тоже подумал над восьмеркой. Все таки при больших объемах несмотря на тяжелый интерфейс работает бодрее и устойчивее. Бизнес-консультант 1С , Красовский Юрий. ... |
| 14.08.2009, 21:18 |
1c77 dbf или sql
n0_0ne , я думаю что если не будешь ипсользовать прямые запросы к БД то на терминале используй более мощную машину а СКЛ переноси на другую при таком обороте док-тов (не думаю что они десятки тысяч движений генерят) тебе того СКЛ что сейчас при 2 гиг и нормальном построении конфигурации хватит года на два-три а там и железо уже устреет или созреет план переезда на ту же 8ку ... |
| 14.08.2009, 23:59 |
1c77 dbf или sql
Last1Cmen, Я правильно понял, отдать под SQL более слабую машину? Чем это обусловленно? Тем что при работе в терминале будет напрягатся одна машина, а не машины всего офиса обрабатывая те или иные запросы? ... |
| 15.08.2009, 08:45 |
1c77 dbf или sql
Касаемо 8-ки, дорого это пока что. Да и еще в терминальный сервер докинул еще два гига озу :) Теперь на обоих по 4 гига. ... |
| 15.08.2009, 08:46 |
1c77 dbf или sql
n0_0ne, 1 сервер - 2x XEON E5410, 4 GB ОЗУ, 6*SAТА винтах и контроллер SmartArray E200. 2 сервер - 2х Xeon CPU 2.40GHz 2*SCSI винты + Интеловский контроллер точно не скажу сейчас названия. Вот предполагаю использовать 1 для SQL, 2 для терминала. ... |
| 15.08.2009, 10:44 |
1c77 dbf или sql
авторЧем это обусловленно? тем что официальная платформа 7ки (не берём во внимание прямые запросы 1с++ и т.д. ) основную часть работы работы проводит на клиенте т.е. в твоём случае - терминале а толку что СКЛ тебе сформирует запрос на 2 сек раньше если его разбор на клиенте будет уже 10 мин. а если там двое одновременно то уже 30 ? ... |
| 15.08.2009, 22:50 |
1c77 dbf или sql
Last1Cmen, Так какой из двух серверов посоветуете? Тот что мощнее для терминала или для sql. Вся проблема в том, что на более мощьном сервере и винты более мощьные и вмистительные :) А на том что слабее всего два винта по 36г каждый. ... |
| 16.08.2009, 08:57 |
1c77 dbf или sql
Рекомендую винты: http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=158429 У себя поставил, скорость многих операций возрасла раза в 4. ... |
| 16.08.2009, 10:51 |
1c77 dbf или sql
n0_0ne, да тут прямо и не скажешь... конечно чем круче винты тем лучше но если уже есть что есть от там смотреть надо если база больше транзакционная (т.е. для ввода данных в основном) а не аналитическая то винты довольно критичская часть по физическим причинам ну а если смешаного типа или аналитическая то там остальное поважнее будет смотреть мерять пробовать надо тут такое дело ... |
| 16.08.2009, 11:07 |
1c77 dbf или sql
База обычная торговая, аналитика есть, но мало больше ввод данных. Попробую на более мощный поставить sql с тремя базами, а на слабее терминал. Если что то на слабый сервер и сказевые винты переведу основную БД, а там видно будет :) Спасибо всем! ... |
| 17.08.2009, 06:09 |
1c77 dbf или sql
n0_0neLast1Cmen, Так какой из двух серверов посоветуете? Тот что мощнее для терминала или для sql. Вся проблема в том, что на более мощьном сервере и винты более мощьные и вмистительные :) А на том что слабее всего два винта по 36г каждый. Дык тут и думать нечего: 1-й под терминал, 2-й под скуль с базой. На втором максимум памяти отдавай скулю. Когда дойдет до 80% - увеличивай оперативу. Ну скуль не мне вас учить ставить. ... |
| 17.08.2009, 17:35 |
1c77 dbf или sql
Злой Бобр, так тогда ни тебе рейдов ничего, просто на одном винте база 36гиговом, на втором система, а как же выношение tmpdb в отдельный раздел? как же лог и сам файл базы по разным разделам? Как тут тогда быть? ... |
| 19.08.2009, 05:55 |
1c77 dbf или sql
n0_0ne, "переехать" когда выделят деньги на машинку помощнее всегда успеешь а вот то что народ уже сейчас в терминале не сможет работать (вот посчитай сколько юзеров смогут запустить одновременно тяжёлые операции с макс. загрузкой процессора) это вылезет уже сразу ... |
| 19.08.2009, 11:14 |
1c77 dbf или sql
Мдя, МОСК совсем вынесли :D Боюсь, что новая мощная машинка будет не скоро. Так как мощный сервер был взял год назад (не при мне) именно для повышения производительности, так что еще один сервер я думаю не скоро будет. есть одна мысля еще у меня, но на сколько хватит 36г для базы. Если на дбф тек база весит 9 гиг. Можно поставить обычный идешный винт на систему и SQL, а базу кинуть на 2*36г винт в рейде 1+0. ... |
| 19.08.2009, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523177]: |
184ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 504ms |
