Зависимые регистры остатков, распределяемые по времени
Предлагается некоторая модель для регистров, зависимых от последовательности проведения документов http://mynaf.narod.ru/RegAlt.htm С уважением, Naf ... |
| 22.10.2009, 09:58 |
Naf, а ради чего отказываться от текущей модели (если не опер то без контроля и потом проведение по партиям) ? нет я понимаю что эта модель должна обеспечить постоянную актуальность но скорость то... это же как в зарплате с расчетными зависимостями т.е. изменение одного параметра влечет перерасчет зависимых что не очень быстро ... |
| 22.10.2009, 10:45 |
Last1CmenNaf, а ради чего отказываться от текущей модели (если не опер то без контроля и потом проведение по партиям) ? нет я понимаю что эта модель должна обеспечить постоянную актуальность но скорость то... это же как в зарплате с расчетными зависимостями т.е. изменение одного параметра влечет перерасчет зависимых что не очень быстроа зачем рассчитывать по партиям и делать движения по партиям есл они не актуальны? а восстанавливать последовательность можно и не сразу, а регламентно и зачем провдить весь документ, если сбилась последовательность только в одном регистре по отдельным измерениям? ... |
| 22.10.2009, 11:21 |
автори зачем провдить весь документ, если сбилась последовательность только в одном регистре по отдельным измерениям? это да... реально "трогать" весь период если изменению подлежит только некая обособленная часть учета не есть гуд, и без перепроведения лучше, но вот привязка к некому регистратору-аналогу ТА в документальном виде в 7ке мне не очень нравиться я ещё подумаю а потом "поворчу" немного лады ?:) ... |
| 22.10.2009, 11:41 |
Вы бы хоть терминологию соблюдали - не МА а ТА точка актуальности. Бр вобще молчу. А как быть с документами которых дата проведения не равна дате документа (ну или момент времени - что гораздо чаще). Как вы тогда будете сравнивать что точка актуальности больше или меньше вновь проводимого документа? ps В 7 - согласен все строго дата документа=дате проведения. ... |
| 22.10.2009, 12:04 |
авторА как быть с документами которых дата проведения не равна дате документа (ну или момент времени - что гораздо чаще). Программист 1с, а если приязаваться к зарегистрированному моменту а не дате документа ? правда выродиться это в копию ТА в 7ке :) ... |
| 22.10.2009, 12:27 |
Last1CmenавторА как быть с документами которых дата проведения не равна дате документа (ну или момент времени - что гораздо чаще). Программист 1с, а если приязаваться к зарегистрированному моменту а не дате документа ? правда выродиться это в копию ТА в 7ке :)Ну тогда по сути получается та же последовательность с теми же моментами времени.... ... |
| 22.10.2009, 13:20 |
я специально назвал Момент Актуальности (МА) чтобы не было нездоровых сравнений с ТА из 7.7 С уважением, Naf ... |
| 22.10.2009, 13:51 |
Программист 1сLast1CmenавторА как быть с документами которых дата проведения не равна дате документа (ну или момент времени - что гораздо чаще). Программист 1с, а если приязаваться к зарегистрированному моменту а не дате документа ? правда выродиться это в копию ТА в 7ке :)Ну тогда по сути получается та же последовательность с теми же моментами времени....документы целиком перепроводить нет необходимости, не надо рассчитывать что-то в заведомо не актуальном периоде ... |
| 22.10.2009, 13:53 |
А вот суммы в БР придется хранить, иначе их неоткуда взять для ВР С уважением, Naf ... |
| 22.10.2009, 13:54 |
NafПрограммист 1сLast1CmenавторА как быть с документами которых дата проведения не равна дате документа (ну или момент времени - что гораздо чаще). Программист 1с, а если приязаваться к зарегистрированному моменту а не дате документа ? правда выродиться это в копию ТА в 7ке :)Ну тогда по сути получается та же последовательность с теми же моментами времени....документы целиком перепроводить нет необходимости, не надо рассчитывать что-то в заведомо не актуальном периодеХорошо - тоесть в вашей модели регистра сведения надо исправить документ на момент времени в котором этот документ сделал запись? Или вы будете в процессе проведения проверять в каком времени у него сделана запись по регистру? Мне кажется второе будет заведомо медленнее. А в первом случае не вижу разницы между обычной последовательностью и регистром сведений. Там делаем туже проверку. ... |
| 22.10.2009, 14:16 |
эх вот еслиб придумать мааленький красненький тригерочек шоб "если чет меняется то апдейтятся или инсертятся/делетятся зависимые записи"... жизнь была бы сказкой (не искл. конечно вариантов "затыка" этой транзакции из-за скажем тех же остатков)... а какая скорость это же вообще порвали сапу и всехвсехвсех эххх... ... |
| 23.10.2009, 10:47 |
Код: plaintext аккуратнее ... мечты иногда сбываются ... пользователи пачками побегут ... пересчет итогов при каждом проведении когда она жена соседа - это может и хорошо ... но в семье она может быть совсем другой ... |
| 26.10.2009, 09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523171]: |
172ms |
49ms |
| others: | 202ms |
| total: | 469ms |
