проблемы с отчётом по ЕСН (1С:ЗиК 7.7, рел.290)
в отчёте по ЕСН у одной из сотрудниц вышли странные отрицательные значения в разделе федерального налога отчёт http://foto.nnov.ru/psh1024/0/80/c3/f1/2c/a3/29/2d6ca217da8312de.jpg от других сотрудников её отличает, то что она работает не на фабрике а в магазине и её справочник заполнен соответствующе, в разделе сведения для расчёта ЕСН галочки расставлены соответственно: сведения http://foto.nnov.ru/psh500/0/84/4f/33/39/e8/03/2931b975593098e2.jpg но посмотрев код отчёта я поняла, что не в нём дело, а проблема кроется глубже, - а именно уже в индивидуальноё карточке по ЕСН, возникают эти отрицатльные итоги. На картинках я обозначила красным комментарии и формулы расчёта всех цифр: карточка http://foto.nnov.ru/psh1024/0/5b/17/d0/ea/2a/23/a3cce27765584d79.jpg http://foto.nnov.ru/psh1280/0/72/95/d6/df/e7/13/8bf6c3c0dd4390c7.jpg http://foto.nnov.ru/psh800/0/ae/10/30/c1/3f/a8/f84cb3dbb793869f.jpg просмотрев код индивидуальной карточки, я так и не шла, где бы это поправить, что, если федеральный изначально = 0, то чтоб при формуле a-b там был = 0 подскажите, пожалуйста, как быть и что делать. уже 2 недели бьюсь... ... |
| 05.10.2009, 10:16 |
А что с периодическими реквзитами? Они тоже одинаковы примерно для всех? Тестирование делали? ... |
| 05.10.2009, 11:06 |
Программист 1сА что с периодическими реквзитами? Они тоже одинаковы примерно для всех? Тестирование делали? остальные реквизиты, всё вроде как у всех, а какие именно ещё важны для этого расчёта? может я что-то не учла? тестирование? это как и где? подскажите, пожалуйста ... |
| 05.10.2009, 11:35 |
1 делаете бэкап 2 конфигуратор - администрирование-тестирование Еще раз просмотрел все картинки. Проверьте - что-то изменилось в прошлом периоде. Такие ошибки возникают из-за переплат в прошлом. ... |
| 05.10.2009, 13:39 |
Программист 1с, тестирование базы не выявило ошибок. расчёты по налогам за прошлый год посмотреть не имею возможности, т.к. на эту программу они перешли только в 2009 году с января, но т.к. пользоваться они ей не особо умели, то косяки до сих пор вылазят. но почему же у остальных всё считается по нормальному, я имею ввиду других сотрудников, вот к примеру: отчёт http://foto.nnov.ru/psh1024/0/09/d3/74/2d/63/da/30aa80cbfec5b501.jpg сведения из справочника: http://foto.nnov.ru/psh1024/0/2b/7f/6f/9e/e2/93/f6689711db65ab86.jpg http://foto.nnov.ru/psh1280/0/98/b3/40/75/69/b8/1617590c1440e7af.jpg http://foto.nnov.ru/psh800/0/9b/7c/c6/52/aa/17/791a6bde93642dc6.jpg а отличаются эти сотрудницами сведениями из справочника: у Акимовой: http://foto.nnov.ru/psh500/0/61/50/b2/41/ec/3d/ab844333eb0e2ed7.jpg а у той первой, с которой проблемы в подсчётах, вот такие сведения: http://foto.nnov.ru/psh500/0/e7/6e/e4/07/e3/80/dec563a728e5616a.jpg ... |
| 05.10.2009, 15:24 |
За прошлый год и не нужно. Грубо говоря - берете КАЖДЫЙ месяц с начала года и вручную считаете налог. Сравниваете находите где месяц отклонений. Делаете там перерасчет (если возможно). ... |
| 05.10.2009, 15:46 |
Программист 1с, дело в том что я уже так делала, возвращалась в январь,перепроводила соответствующий документ Начисление налогов с ФОТ: http://foto.nnov.ru/psh1280/0/72/46/dc/86/87/40/64678f3f4c08970f.jpg цифры за январь обнулялись. далее, я нажимала в журнале расчитать объект и далее появилось окно обработки http://foto.nnov.ru/psh500/0/ac/e9/4d/04/1a/36/3f1e9a130584835c.jpg выполнив которую всё вернулось на круги своя: http://foto.nnov.ru/psh800/0/da/91/f9/87/5c/cd/992e2efd22ecd486.jpg может надо как то по-другому делать? ... |
| 05.10.2009, 16:24 |
Вобщето в зарплате и периоды закрываються и открываються... И только тогда рассчитываеться. Сначала нужно открыть тот период - потом сделать перерасчет по всем сотрудникам (в январе) и сравнить цифру с расчетной (руками). После этого продолжить пока не будет найдено несовпадение. А то что вы сделали называеться ПЕРЕРАСЧЕТ а надо просто расчет. ... |
| 06.10.2009, 11:18 |
я всё так и сделала но всё-равно так же. мне кажется проблема в другом, неначиление федерального налога связано, скорей всего с тем что деятельность данного сотрудника подлежит уплате ЕНВД, но как это учесть в данной базе никто не знает. лично я не нашла ничё подобного, написанного вот здесь: " Организации, уплачивающие ЕНВД, не являются плательщиками ЕСН только с тех доходов своих работников, которые относятся к видам деятельности, облагаемым ЕНВД. В конфигурации "Зарплата+Кадры" такой порядок реализуется раздельным бухгалтерским учетом сумм начислений по видам деятельности. Для распределения зарплаты по видам деятельности необходимо использовать достаточное количество шаблонов проводок по каждому виду деятельности. Для видов деятельности, облагаемых ЕНВД, в шаблоне проводки следует взвести флажок "Подпадает под налогообложение единым налогом на вмененный доход". Эти шаблоны указываются в документах по начислениям, у сотрудников или подразделений. Для работников административного аппарата, зарплата которых распределяется по видам деятельности пропорционально выручке по каждому виду деятельности, рекомендуется ежемесячно вводить документы "Бухгалтерский, налоговый учет начислений и удержаний" - по бухгалтерскому учету с указанием шаблонов проводок по каждому виду деятельности и сумм выручки, им соответствующих. При исчислении единого социального налога распределение зарплаты по видам деятельности учитывается автоматически: доходы работников, относящиеся к видам деятельности, облагаемым ЕНВД, не считаются объектом налогообложения по ЕСН, не попадают в "Расчет по авансовым платежам по ЕСН" и отражаются в "Индивидуальной карточке по ЕСН" в специальной колонке "3а". " подскажите как быть, пожалуйста ... |
| 12.10.2009, 08:36 |
енвд http://www.buh.ru/document-411 http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=421718 ... |
| 12.10.2009, 11:24 |
вот там написано: 1.Назначить шаблон проводки этим сотр. с отметкой "Подпадает под ЕНВД" где эту отметку можно найти?: создать новый шаблон? выбрав из имеющихся? где? ... |
| 12.10.2009, 11:39 |
очень жаль, что никто мне не смог помочь. но я сама разобралась с этим. так что если у кого-то впредь возникнет такая проблема, вот её решение: в связи с тем что данная сотрудница 1 из всех попала под ЕНВД, то 1) в Константах необходимо поменять значение константы: "Флажок учёта ЕНВД", со значения 0 (или пусто) на значение 1, тогда и только тогда появится возможность 2) в справочнике "Сотрудники", на закладке "Бух.учёт", "Шаблон проводки", в окне ввода шаблона проводки появиться возможность поставить галочку "Попадает под налогообложение ЕНВД", всё это делается только для одной этой сотрудницы, поэтому данные о налогах остальных сотрудников не попортятся. в октябре в журнале расчёта налогов в строке федерального налога будет стоять сумма покрытия за все месяцы, где был "минус", а с ноября как и должно бфть в строке федерального налога будет стоять 0,00, как и в отчёте по ЕСН вот так то ... |
| 30.10.2009, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523144]: |
33ms |
38ms |
| others: | 250ms |
| total: | 365ms |
