Подключится ReadOnly к файловой базе
подключаюсь к файловой базе через V81.COMConnector Код: plaintext 1. Err1CОшибка при выполнении операции с информационной базой Ошибка открытия файла блокировок 'C:\DB1C\1Cv8.1CD' Можно ли открыть соединение ReadOnly не создавая файл блокировок или обойти ошибку чтобы пользователи могли читать данные, но не могли их повредить? ... |
| 06.11.2009, 15:00 |
это решается правали в 1С, а не в винде. Права на папку должны быть ... |
| 06.11.2009, 15:04 |
дело не в изменении каких-то документов через 1С а в безопасности данных получается ничего не мешает юзеру (или вирусу который подцепил юзер) испортить файл БД... а можно ли явно указать где создавать файл блокировок чтобы файл блокировок был в одной папке, а сама БД в другой? ... |
| 06.11.2009, 15:10 |
получается , что о безопасности файловой БД можно забыть? причем ведь на самом деле права на запись в файл не нужны т.к. объект ничего туда не пишет если отнять право на запись в файл БД а на папку оставить то файл блокировок создается , но получаю ошибку Err1CMethod 'Connect' of object 'IV8COMConnector3' failed но если установить подключение, а потом отнять права на запись в файл БД то все работает... ... |
| 06.11.2009, 15:21 |
а что вы хотели от файловой? Был бы у вас клиент-сервер - другйо разговор. Ибо "общались" бы чисто с сервером приложения... а где база лежит - юзеру и знать ненадо ... |
| 06.11.2009, 15:21 |
я хотел чтобы как в других файловых бд можно было работать в режиме ReadOnly без доступа на запись. ... |
| 06.11.2009, 15:25 |
ну не шмагла... не шмагла... ЗЫ а акцес такое позволяет? ... |
| 06.11.2009, 15:37 |
да позволяет - обломавшись с файлом блокировок автоматом переходит в readonly или можно явно указать режим открытия ... |
| 06.11.2009, 15:41 |
По-хорошему в 1С8 файловый вариант вообще не предназначен для промышленной эксплуатации в многопользовательском режиме. Для чего можно использовать: 1) Обучение. 2) Написание несложных отчетов и обработок, их тестирование. 3) Однопользовательский режим (+регулярный бекап). ... |
| 06.11.2009, 16:16 |
его бы вообще убрать... заменить на связку с постгри... и прайс-кат на клиент сервер... мечты... мечты... ... |
| 06.11.2009, 16:19 |
ну у меня исторически сложилось была 8.0 - ставил на mssql вылезали какието ошибки при пересчете доков , а в файловом варианте все работало ну я забил на это тем более что всего пяток баз с парой тройкой теток в каждой настроил бакап и не парюсь да и насмотревшись че творит на скуле 1С скидывать туда базы не охота совсем - сразу будут траблы с производительностью на других более критичных базах - отдельный сервак под 1С жирно будет - не дадут денег а тут понадобилось интерактивно инфу из 1С зашарить на толпу юзверей некоторые из которых невменяемые вирусоносители... придется шарить копию базы и обновлять ее по расписанию пока базульки меньше гига будет работать нормально... ... |
| 06.11.2009, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523104]: |
172ms |
31ms |
| others: | 218ms |
| total: | 465ms |
