7.7.027 vs 1SUPDTS
По каким причинам в буфер изменений (т.е. эту таблицу) могут быть не добавлены учавствующие в миграции объекты ? Ситуация следующая. Есть справочник в БД УРБД у которого стоит в правилах миграции "место создания и ЦБ". Объект был создан в перефирийной и перекочевал в центральную. В последующем обратил внимание на то что у этого вида объектов не происходит синхронизации изменений при последующих обменах. Внутренние идентификаторы одинаковы и значения по-ссылкам в составе других объектов передаются правильно а вот сами объекты не передаются. Обратил внимание что при изменении (перезаписи) объектов не добавляются (даже если один объект этого вида) записи в таблицу 1SUPDTS. Ну и понятно в файле переноса их тоже нет. Что за елки палки ? ... |
| 09.11.2009, 15:54 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
да.. ЦБ - SQL 2005 а переферийка - файловая... хотя думаю не в этом дело ... |
| 09.11.2009, 15:56 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
Last1Cmen, А перефирийка одна? Попробуй пересохранить сам объект в справочнике и посмотри пошла ли передача (бывают глюки). Если не пошла, возможно стоит в ПриЗаписи() РегистрацияИзменений(0). ... |
| 09.11.2009, 17:06 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
vitkhv, перефериек больше десятка но замечено было именно в этой... остальные ближайшую неделю ещё кататься будут програмной отмены регистрации при записи я не увидел... сейчас тестирую и переидексирую... х/з может там что-то ... |
| 09.11.2009, 17:18 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
Last1Cmen, У тебя стоит для объекта регистрация место создания и центр. Поэтому объект будет передаваться только в ЦБ и на той перефирийке на которой создан. Не в этом проблема? Кстати и чем обмен делаеш? А то есть разработка одна (не на 1С) которая этот процесс автоматизирует. Производит обмен по запросу со стороны перефирийки в реальном режиме времени. Доработок конфы не требуется в таблицы напрямую тоже ничего не пишет, используется стандартный УРИБ. Попробывать хочеш? ... |
| 09.11.2009, 18:06 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
да я вот думал может совсем запамятовал распределёнку и сдела себе парочку тестовых перефериек и там попробовал поизменять... нормально ходят эти изменения а тут что-то непонятное даже вот открыл элемент и пересохранил (меняешь или нет реквизиты всё равно) а в эту таблицу запись не добавляется хоть ты тресни (в таблице ничего до этого нет чтоб спутать)... всё остальное добавляется а этот справочник ну хоть умри не хочет работало же... и сколько лет уже работало... раньше не встречался с таким... мож везло просто ... |
| 09.11.2009, 18:28 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
Last1Cmen, Так где объект создан? Если в центре то он и не должен на перефирийки ходить т.к. миграция у тебя для него место создания и центр. Проверь его ИД последние 3 символа - есть место создания. ... |
| 09.11.2009, 18:41 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
vitkhv, в перефирийке создан... по ИД внутреннему видно ... |
| 09.11.2009, 18:53 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
Last1Cmen, хм. странно. должен ходить в центр и в ту перефирийку где создан. А перефирийка с таким ИД зарегисрированна в списке перефириек или удаленна уже. Если удаленна то этот объект никуда не пойдет. ... |
| 09.11.2009, 18:57 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
авторРегистрацияИзменений(0) кстати это для объектов созданых програмно авторА перефирийка с таким ИД зарегисрированна в списке перефириек или удаленна уже. нет конечно никто не удалял её ... |
| 09.11.2009, 19:31 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
РегистрацияИзменений(0) кстати это для объектов созданых програмно Значит 7.7 начинаю забывать. А перефирийка с таким ИД зарегисрированна в списке перефириек или удаленна уже. нет конечно никто не удалял её Ну чтож тогда профайлер тебе в руки, больше ничего посоветовать немогу, должно быть все нормально. ... |
| 09.11.2009, 20:25 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
vitkhv, зачем тут профайлер ? в него вообще вредно заглядывать чтоб не получить стрессссс тут вопрос конкретен... объект меняем а запись не добавляется... меняем другой этого же вида - появляется суслика вишь ? неа... а он есть (с) ... |
| 09.11.2009, 20:41 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
Last1Cmen, ну так если должно быть а нет, смотри в профайлер, что 1С делает. Там как раз ты все и увидишь. Ну, а если вредно, тогда уж лучше один раз отравиться и выжить получив имунитет чем понемногу сатанеть от того, что проблема не решается. Нервы дороже. ... |
| 09.11.2009, 20:48 |
7.7.027 vs 1SUPDTS
vitkhv, и еще попробуй в ID больного элемента три последних символа через копи-паст поменять из списка ИД перефириек. Может поможет. Ну и еще перезагрузись, если сильная алергия на профайлер, тоже иногда помогает от неизличимых болезней ... |
| 09.11.2009, 20:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=foras&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
42ms |
52ms |
| others: | 721ms |
| total: | 890ms |
