вопрос по 8.2
скажите, а в 8.2 сделана обещанная нормальная работа сервера под линуксом с командной строкой?! а то виндовыгрузка базы с линукс-сервера немного очень сильно за......ла... ... |
| 12.11.2009, 09:04 |
вопрос по 8.2
мимоходящий сисадмин, А если попробовать бэкап средствами сервера БД? ... |
| 12.11.2009, 09:19 |
вопрос по 8.2
понимаете, ComOK, бэкап бэкапом, а вот колдуньство главбуха, например, над вчерашней базой в преддверии сдачи квартала или года - не ставить же мне всем страждущим по СУБД?! нет, мне нужна возможность делать выгрузку на машине с сервером командой типа: /etc/init.d/srv1cv8 --vygruzka --base ourbase --destination /usr/backup и чтобы эта хрень в автоматике управлялась железобетонным cron'ом, а не виндовым глюкавым планировщиком, срабатывающим через раз... ... |
| 12.11.2009, 10:11 |
вопрос по 8.2
мимоходящий сисадмин, а что мешает сделать дополнительную информационную базу для главбуха и через бэкап БД подкладывать ему туда базу? ... |
| 13.11.2009, 09:29 |
вопрос по 8.2
ARIST_A, мешает только одно - я, предположим, вынесу постгрес на машину к главбуху - не вопрос, но работать-то такая база всё равно будет через сервер 1С, а вы представляете как просядет скорость рабочей базы у всего офиса, когда в тестовой базе пойдет восстановление последовательности или проведение по партиям? сервер 1с-то один :(... ... |
| 16.11.2009, 10:28 |
вопрос по 8.2
Можно поднять отдельный кластер на том же сервере, или добавить еще один рабочий процесс в существующий. А вообще мы сами на практике не сталкивались с тем что высокая нагрузка в одной базе ведет к замедлению работы в других. В любом случае при росте объема базы данных, получении копии таким способом будет выполнять все дольше и дольше. А если по топику то данную операцию можно выполнять только из конфигуратора, а это только windows. ... |
| 16.11.2009, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523064]: |
138ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 449ms |
