Восстановление последовательности
Добрый день! Есть обработка, которая ночью запускается из назначенного задания и восстановливает последовательность в УПП. И все до поры до времени работало. В случае если восстановить не удалось, то выводилось сообщение в котором указывался проблемный документ. Теперь у меня граница последовательности не хочет двигаться вперед с помощью обработки(Штатными средствами двигается). Вот как восстанавливаю последовательность: УстановитьМонопольныйРежим(Истина); Попытка Последовательности.ПартионныйУчет.Восстановить(); Исключение УспехВосстановления = Ложь; ....................................... КонецПопытки; УстановитьМонопольныйРежим(Ложь); Почему граница перестала двигаться? Помогите!!! ... |
| 16.11.2009, 14:39 |
АлексейК58., ... |
| 16.11.2009, 14:57 |
может 1С в монопольный режим войти не может. Посмотри есть ли еще соединения клиентов 1С к БД. ... |
| 16.11.2009, 14:58 |
монопольный режим она получает. Обработка выполняет все действия без ошибок, но вот границу не переносит( ... |
| 16.11.2009, 15:01 |
АлексейК58., ... |
| 16.11.2009, 15:22 |
Обрати внимание на документ на котором заткнуналась последовательность т.е. первый документ который надо перепровести при востановлении последовательности. Сделай тестирование и исправление в копии БД и посмотри не ругается ли 1С на этот документ. Еще как вариант скопируй его и проведи копию, а сам пометь на удаление. ... |
| 16.11.2009, 15:26 |
Сделал исправление и тестирование на этот документ не ругается. Создал копию документа, оригинал пометил на удаление. Последовательность заткнулась на копии((( В ручную документ перепровожу все нормально. ... |
| 17.11.2009, 09:40 |
АлексейК58., Попробуй так создай новый документ(не через копирование) перенеси товарный состав из документа на котором произошел затык. Физически удали тот документ, на котором заткнулась последовательность и его копию. Проведи новый документ. Попробуй востановить последовательность. Если не получится - из конфигуратора удали последовательность и создай заного. Програмно установи ГП на документ который последним нормально провелся в последовательности. И попробуй востановить последовательность. ... |
| 17.11.2009, 10:37 |
После удаления документа, последовательность остановилась на предыдущем документе. Значит надо удалять последовательность из конфигуратора( ... |
| 17.11.2009, 14:00 |
АлексейК58., значит надо программиста позвать... ... |
| 17.11.2009, 18:14 |
народ хелп не читает ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.11.2009, 08:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.11.2009, 08:33 |
leaf, ПоследовательностьМенеджер.<Имя последовательности> (SequenceManager.<Имя последовательности>) Восстановить (Restore) Синтаксис: Восстановить(<Момент времени>, <Отбор>) Параметры: <Момент времени> (необязательный) Тип: Дата, МоментВремени. Момент времени, по который восстанавливается последовательность. Если параметр не указан, то восстанавливать последовательность до последнего принадлежащего ей документа. <Отбор> (необязательный) Тип: ТаблицаЗначений. Набор комбинаций значений измерений, которые надо восстанавливать в данной последовательности. Задается как таблица значений, в колонках которой содержатся соответствующие значения измерений. Имена колонок должны соответствовать именам измерений последовательности. Если набор комбинаций не указан, то будет восстановлена вся последовательность. ... |
| 18.11.2009, 09:25 |
leaf, АлексейК58. Последовательности.ПартионныйУчет.Восстановить(); Поэтому в соответствии со справкой 1С, должна быть восстановлена вся последовательность ПартионныйУчет (т.к. отбор не указан), до последнего принадлежащего ей документа (т.к. момент времени не указан). ... |
| 18.11.2009, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523052]: |
197ms |
31ms |
| others: | 243ms |
| total: | 508ms |
