Поле ввода многострочный
Доброго времени суток. 1С 7.7 Информация о товаре хранится в MySQL. Необходимо извлечь ее и вывести в 1С для просмотра. В MySQL она хранится с переносами на новую строку. Я на форме обработки создал поле ввода и поставил галочку на вкладке "Тип" напротив "Многострочный". В это поле загружаю информацию. Однако автоматически перенос на новую строку не происходит. Получается одна длинная строка. Редактируя данное сообщение я скопировал через ctrl+c строчку и вставил в поле этого сообщения. Она автоматически разбилась на строки Для наглядности: Что в 1С Кратко: BJC-3000,6xxx,S-400/50,500/20,600/30,750,4500,6300; i-550,850,6500 (390 стр) Полное описание: Ресурс |примерно 390 страниц (заполнение 7,5%) Совместимые |BJC-3000,6xxx,S-400/50,500/20,600/30,750,4500,6300; i-550,850,6500 Сайт производитель: www.canon.com.ua Результат копирования в окно данного сообщения при создании темы: Кратко: BJC-3000,6xxx,S-400/50,500/20,600/30,750,4500,6300; i-550,850,6500 (390 стр) Полное описание: Ресурс |примерно 390 страниц (заполнение 7,5%) Совместимые |BJC-3000,6xxx,S-400/50,500/20,600/30,750,4500,6300; i-550,850,6500 Сайт производитель: www.canon.com.ua ... |
| 19.11.2009, 14:15 |
и чо? Осталось покурить что за символы сидят в местах разделения строк... ... |
| 19.11.2009, 14:17 |
? я не курю ... |
| 19.11.2009, 14:27 |
Сергей_Р, а зря :) авторВ MySQL как храниться строка и что за символы отвечают за перенос строк... при загрузке заменять их на 1це-шные ... |
| 19.11.2009, 16:26 |
с этим сейчас и разбираюсь. Спасибо хоть за такой ответ. Ранее не хотел загружать большие объемы информации в 1С. Сейчас использую MySQL. Вот и появилась проблема. Думаю - я не один с такой проблемой. Кстати. Насколько я понял - в 1с есть кодировка 1251 русская и украинская. В MySQL только одна cp1251. Насколько я понимаю русская. ... |
| 19.11.2009, 16:56 |
СчетчикЦикла = 0; Для СчетчикЦикла = 1 По СтрДлина(ааа) Цикл Сообщить("" + КодСимв(Сред(ааа, СчетчикЦикла, 1))); КонецЦикла; ааа = "а а а"; результат: 224 32 224 32 224 ааа = " а а а " результат: 224 13 10 224 13 10 224 понимаешь? Чего у тебя там в строке MySQL - хз ... |
| 19.11.2009, 17:06 |
автор13 10 сорри за офтоп напомнило геморой со сканерами в плане "перевод строки/возврат каретки" 0A и 0D пс... может по этой последовательности и поискать в мануалах по мускулю ? ... |
| 19.11.2009, 17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1523046]: |
162ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 462ms |
