Корректная настройка объема ОЗУ sql 2005
Здравствуйте есть сервер sql 2005 sp2. там же стоит 1с v81. сервер: ОС win 2003 sp2 standart r2 в неем стоит 4 гига оперативки. так же в boot.ini прописан ключик /3GB. В свойствах sql вот что: http://savepic.ru/935577.jpg http://savepic.ru/940697.jpg http://savepic.ru/939673.jpg диспетчер задач http://savepic.ru/927385.jpg Сейчас сервер работает уже около 20 дней, оперативки укушал под завязку и думаю по этойже причине заметно тормозит как 1с так и просто прибывание на сервере. Думаю нужно как то корректно ограничить объем выделенного ему места в ОЗУ. Соответственно рассматриваю вариант тот что очень сильно выросли некоторые логи транзакций БД-х некоторый до 20 гигов, сейчас папка с БД-х занимает 73 гига причем сами БД весят 9700 метров и их 19 штук. Урежу лог седня вечером когда ни кто работать не будет. но вместе с этим хотел лучше настроить и сам sql. Посоветуйте плз какие лучше параметры поставить в приведенных скринах!! Спасибо! Кстати на сервере кроме 1с сервера и мускуля нет ни чего.. ... |
| 11.12.2009, 15:21 |
1. select @@version 2. exec sp_configure ... |
| 11.12.2009, 15:32 |
Сходите на соответствующие курсы от самой 1С или поищите их материалы в инете. ... |
| 11.12.2009, 15:40 |
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.4035.00 (Intel X86) Nov 24 2008 13:01:59 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) allow updates 0 1 0 0 clr enabled 0 1 0 0 cross db ownership chaining 0 1 0 0 default language 0 9999 21 21 max text repl size (B) 0 2147483647 65536 65536 nested triggers 0 1 1 1 remote access 0 1 1 1 remote admin connections 0 1 0 0 remote login timeout (s) 0 2147483647 20 20 remote proc trans 0 1 0 0 remote query timeout (s) 0 2147483647 600 600 server trigger recursion 0 1 1 1 show advanced options 0 1 0 0 user options 0 32767 0 0 ... |
| 11.12.2009, 19:53 |
AHDP спасибо конечно за такой хороший совет, но может что нибудь по делу лучше скажешь, я на этот форум пришел не чтобы курсы искать. ... |
| 11.12.2009, 19:57 |
Ребят ну что есть идеи?? я поставил максимальное значение выделяемой памяти мускулю = 2500 мб ... |
| 14.12.2009, 12:09 |
2500 мускулю а остальное rphost' у(1с) и системе. ... |
| 14.12.2009, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522935]: |
155ms |
25ms |
| others: | 249ms |
| total: | 462ms |
