Не появляется список выбора пользователей при входе
Версия 8. Пользователи созданы как на рис... есть две базы. При входе в первую выскакивает форма выбора пользователей, а при входе во вторую заходит в базу под каким-то пользователем.... При мониторинге активных пользователей показывается , что пользователь не определен... Сетевая конфигурания. ... |
| 28.12.2009, 12:23 |
есть ли в настройках возможность поставить эту опцию? ... |
| 28.12.2009, 14:34 |
Возможно список пользователей пуст, в таком случае вход в базу происходит без запроса пароля. ... |
| 28.12.2009, 15:23 |
RustamZzВозможно список пользователей пуст, в таком случае вход в базу происходит без запроса пароля. в конфигураторе список показываеться... предлагаете всех удалить и создать заново? ... |
| 28.12.2009, 15:42 |
Learning_OracleRustamZzВозможно список пользователей пуст, в таком случае вход в базу происходит без запроса пароля. в конфигураторе список показываеться... предлагаете всех удалить и создать заново? а конфигуратор точно той базы? ;-) ... |
| 28.12.2009, 16:31 |
DolterLearning_OracleRustamZzВозможно список пользователей пуст, в таком случае вход в базу происходит без запроса пароля. в конфигураторе список показываеться... предлагаете всех удалить и создать заново? а конфигуратор точно той базы? ;-) вроде от той... при выборе конфиг для разных баз вываливаеться разные списки (на компе где сами базы висят), а вот на остальных машинках при заходе во вновь создаюю (вторую), не выдаёт списка... :( ... |
| 28.12.2009, 17:24 |
кстате, недавно 1с обновили до очередного билда, а на диске билд годовалой давности.... может в этом проблема? ... |
| 28.12.2009, 17:42 |
Learning_Oracleкстате, недавно 1с обновили до очередного билда, а на диске билд годовалой давности.... может в этом проблема? ... |
| 28.12.2009, 17:50 |
1. Обновить платформу до 8.1.15.14 2. Запустить руками файл C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe 3. Запустить нужную базу в конфигураторе и убедиться, что список пользователей присутствует. 4. Повторить п.2 5. Запустить нужную базу в режим Предприятие. 6. Если список пользователей не появился, сделать-таки п.1. Также может помочь очистка кеша в %userprofile%\Application Data\Local Settings\1C\1Cv81\%GUID%. %GUID% можно увидеть в файле %userprofile%\Application Data\1C\1Cv81\ibases.v8i (открыть в Блокноте). ... |
| 29.12.2009, 03:36 |
Неважно кто1. Обновить платформу до 8.1.15.14 2. Запустить руками файл C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe 3. Запустить нужную базу в конфигураторе и убедиться, что список пользователей присутствует. 4. Повторить п.2 5. Запустить нужную базу в режим Предприятие. 6. Если список пользователей не появился, сделать-таки п.1. Также может помочь очистка кеша в %userprofile%\Application Data\Local Settings\1C\1Cv81\%GUID%. %GUID% можно увидеть в файле %userprofile%\Application Data\1C\1Cv81\ibases.v8i (открыть в Блокноте). это все сделать на клиентах, с кот идет подключение к базе? ... |
| 29.12.2009, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522885]: |
38ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 354ms |
