1Cv77. Обработка, создание документов, поиск по реквизиту шапки
Привет всем! Каким образом можно быстро найти документ по реквизиту? ... |
| 02.01.2010, 12:57 |
Создать отбор по этому реквизиту. ... |
| 02.01.2010, 14:09 |
Спасибо за ответ. Праздники ещё не отпустили, однако, плюс знаний в эхотаге у меня пока мало, поэтому уточню. Суть обработки — импорт документов из внешней системы. Реквизит используется для однозначного определения импортированных документов. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ещё неплохо было бы, чтобы система создала индекс по этому реквизиту, документов очень много. ... |
| 02.01.2010, 14:39 |
Индексы жестко прописываются в конфигураторе. Если у вас внешнияя обработка - то проще создайте таблицу значений со всеми реквизитами и сортируйте и ищите в ней как хотите. ... |
| 02.01.2010, 16:21 |
Метод НайтиПоРеквизиту - работает, если реквизит проиндексирован (свойство "Сортировка" установлено) ... |
| 02.01.2010, 21:23 |
Программист 1сИндексы жестко прописываются в конфигураторе. Если у вас внешнияя обработка - то проще создайте таблицу значений со всеми реквизитами и сортируйте и ищите в ней как хотите.Нет, обработка внутренняя. Не совсем понял, как это соотносится с моей задачей, поясните, пожалуйста. Сортировать по этому реквизиту не нужно, нужно произвести максимально быстрый поиск. Отбор сделать не получится, документ определённого вида, хотя в общем журнале этот отбор работает. pailМетод НайтиПоРеквизиту - работает, если реквизит проиндексирован (свойство "Сортировка" установлено)В том-то и дело, нет такого свойства у этого реквизита. Тип значения реквизита — "число", 10. Кроме того, я не нашел в справке метода НайтиПоРеквизиту у обьекта Документ. Только НайтиПоНомеру и НайтиДокумент. ... |
| 03.01.2010, 08:16 |
Метод НайтиПоРеквизиту работает только для справочника, там и есть галочка "сортировка". А вам нужно: ВыбратьПоЗначению(<?>,,,) Синтаксис: ВыбратьПоЗначению(<Дата1>,<Дата2>,<ИмяОтбора>,<Знач>) Назначение: Открыть выборку документов в интервале дат с заданным значением реквизита отбора. Возвращает: 1 - если действие выполнено и в выборке есть хотя бы один документ; 0 - если действие не выполнено или в выборке нет ни одного документа. Параметры: <Дата1> - дата, документ или позиция начала выборки документов. Если данный параметр опущен, то выборка начинается с самого первого существующего в системе документа. <Дата2> - дата, документ или позиция конца выборки документов. Если данный параметр опущен, то выборка заканчивается самым последним существующим в системе документом. <ИмяОтбора> - строка с названием Общего реквизита документов либо названием Графы отбора журналов; <Знач> - значение отбора, по которому строится выборка документов. Замечание: Метод можно использовать только для объектов, созданных функцией СоздатьОбъект. В метаданных раскройте "журналы" - там увидите "графы отбора". ... |
| 03.01.2010, 14:16 |
Программист 1с, пробовал, получаю: Код: plaintext ... |
| 03.01.2010, 14:59 |
СоздатьОбъект("Документ"); ... |
| 03.01.2010, 16:47 |
Last1CmenСоздатьОбъект("Документ");Да только так. ... |
| 03.01.2010, 17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522876]: |
179ms |
42ms |
| others: | 221ms |
| total: | 487ms |
