Одна запись на каждого клиента
Всем привет, Есть справочник Контрагенты и регистрСведений КонтактнаяИнформация с измирением КонтрагентСсылка, и ресурсом Телефон. записи справочника Контрагенты КОнтрагент1 КОнтрагент2 КОнтрагент3 записи регистрСведений КонтактнаяИнформация КОнтрагент1 1234 КОнтрагент1 5423 КОнтрагент1 4322 КОнтрагент2 3223 КОнтрагент2 1233 КОнтрагент3 3333 Можно ли как-то построить запрос, чтобы получить только одну запись Контактной Информации на каждого Контрагента, т.е чтобы получить такой результат: КОнтрагент1 1234 КОнтрагент2 3223 КОнтрагент3 3333 ... |
| 09.01.2010, 19:02 |
Простите забыл написать Это для 1с 8.1 ... |
| 09.01.2010, 22:20 |
Выбрать первые 1 ... |
| 09.01.2010, 23:19 |
Программист 1сВыбрать первые 1 В таком случае выйдет всего один контакт и один клиент, это не то, надо чтобы выводились все клиенты и к каждому клиенту только один контакт! ... |
| 09.01.2010, 23:33 |
itwork, Думаю, что здесь нужен вложенный запрос, где бы отбирались телефоны ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1. ... |
| 10.01.2010, 13:09 |
itworkПрограммист 1сВыбрать первые 1 В таком случае выйдет всего один контакт и один клиент, это не то, надо чтобы выводились все клиенты и к каждому клиенту только один контакт! Если вам все равно, какой нужно выводить телефон, то можно использовать агрегатные функции, например минимум : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.01.2010, 13:12 |
а по какому критерию отбирать "только одну запись"? для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 10.01.2010, 14:35 |
Алексей2003, ну судя по ТЗ то первые записи ... |
| 10.01.2010, 14:49 |
_VVP_itworkПрограммист 1сВыбрать первые 1 В таком случае выйдет всего один контакт и один клиент, это не то, надо чтобы выводились все клиенты и к каждому клиенту только один контакт! Если вам все равно, какой нужно выводить телефон, то можно использовать агрегатные функции, например минимум : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спасибо, то что надо! ... |
| 10.01.2010, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522857]: |
177ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 478ms |
