Где выполняются скрипты: на клиенте или на сервере?
Где в 1C выполняются скрипты: на клиенте или на сервере? Например, можно ли сделать с помощью ОбработкаВнешнегоСобытия чтобы сервер реагировал на какое-то событие и на всех экранах клиентов сразу же появлялось какая-то информация? ... |
| 22.01.2010, 08:49 |
так не получится... либо рассылать событие всем клиентам, либо одному (некий служебный слушатель внешних событий :-)), который сгенерирует внутри системы для всех... ... |
| 22.01.2010, 09:27 |
А есть ли способ в 1C рассылать сообщения всем клиентам (средствами 1C)? И всё-таки, где выполняются скрипты? ... |
| 22.01.2010, 12:32 |
димс12, все, что не находится в серверных модулях выполняется на клиенте, кажись... ... |
| 22.01.2010, 12:36 |
не в том проблема... клиентские сеансы друг о друге ничего не знают. пинать всех приходится через обработку ожидания и записи в справочнике/регистре сведений ... |
| 22.01.2010, 12:46 |
То есть, правильно ли я понимаю, что на каждом клиенте придётся запустить цикл ожидания, который периодически будет опрашивать таблицу (регистр?) и ждать сигнала для него? Не является ли это накладным? Можно ли, например, опрашивать 10 раз в секунду? (пардон, я не очень знаком с 1C, просто хочу понять, подходит ли она для реализации задачи) ... |
| 22.01.2010, 13:57 |
Dolterвсе, что не находится в серверных модулях выполняется на клиенте, кажись... А если клиентов много? Ведь может же быть так, что клиентов много? На каком же из них будет выполняться прога? ... |
| 22.01.2010, 13:58 |
Димс12, на котром запущена ... |
| 22.01.2010, 14:27 |
А вот, говорят, там какой-то "сервер приложений" есть. Он что делает? ... |
| 22.01.2010, 14:29 |
Димс12, приложения сервирует ... |
| 22.01.2010, 14:30 |
А кроме шуток? ... |
| 22.01.2010, 14:43 |
Димс12А вот, говорят, там какой-то "сервер приложений" есть. Он что делает? он работает. Просто в 1С все несколько специфично... реально выносить код на сервер приложения можно стало в версии 8.2, но сути дела это не меняет. Клиентские сеансы друг друга "не видят". ... |
| 22.01.2010, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522807]: |
213ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 537ms |
