Динамическая табличная часть в документе ...хз ???
День добрый! вопрос возможно дебильный но .. - задача.. есть документ .. хочется динамическую табличную часть ... вид строки ТЧ.. Код: plaintext 1. вот такая глупость :) куда копать направте??? ... |
| 25.01.2010, 11:31 |
Может быть контрагента вынести в шапку? Тогда задача задача становится тривиальной. ... |
| 25.01.2010, 13:54 |
нет .. как решать тривиальные задачи я вроде уже разобрался... надо именно так.. матрицей ... ... |
| 25.01.2010, 14:00 |
Я так понимаю, это хотелка пользователей, которые раньше в экселе работали? Ведь можно объяснить, что 1С - не эксель. Новая система - новый интерфейс и новая технология работы. ... |
| 25.01.2010, 14:04 |
а в чем собственно проблема? Табличная часть №1: НаименованиеПоказателя УИДПоказателя Табличная часть №2: НомерСтроки Контрагент УИДПоказателя ЗначениеПоказателя На форме ТЗ с разворотом Контрагентов по вертикали и показателей по горизонтали... ... |
| 25.01.2010, 14:13 |
Проблемы то нет :) просто, как мне кажется, выполнение таких требований неоправданно трудоемко. И возникают они, чаще всего, именно из за прехода пользователей с одной системы на другую. Фраза "Хочу так же, как в старой системе" до добра не доведет. Можно погрязнуть в извратах с интерфейсом. ... |
| 25.01.2010, 14:20 |
Dolterа в чем собственно проблема? Табличная часть №1: НаименованиеПоказателя УИДПоказателя Табличная часть №2: НомерСтроки Контрагент УИДПоказателя ЗначениеПоказателя На форме ТЗ с разворотом Контрагентов по вертикали и показателей по горизонтали... + 1. Только автор учти - документ будет открываться медленно. (У меня (много строк) секунду - две) ... |
| 25.01.2010, 14:31 |
DmitriyZЯ так понимаю, это хотелка пользователей, которые раньше в экселе работали? Ведь можно объяснить, что 1С - не эксель. Новая система - новый интерфейс и новая технология работы. предистория .. да это хотелка пользователей патамучта так работали в эксель .. но эта их дурная идея была побеждена и сделано по разным документам. так проработали почти два года... Теперь при доведении до ума этого функционала я (как разработчик и проектировщик) начинаю понимать что хотелка на самом деле правильная и логичная для решения конкретно этой задачи.. о том что так будет делаться еще ни кто не знает :) я исследую возможную трудоемкость .. и как это делается вообще... ... |
| 25.01.2010, 15:52 |
Dolterа в чем собственно проблема? Табличная часть №1: НаименованиеПоказателя УИДПоказателя Табличная часть №2: НомерСтроки Контрагент УИДПоказателя ЗначениеПоказателя На форме ТЗ с разворотом Контрагентов по вертикали и показателей по горизонтали... ммм.. сори не совсем понял как такое возможно ?? есть открытый пример ? ... |
| 25.01.2010, 15:55 |
где-то на проклабе для семерки выкладывал разработку "документ с неограниченным количеством таб.частей" - там именно эта метода использована (+ доп реквизит "имя ТЧ") ... |
| 25.01.2010, 16:03 |
Емеется ввиду, что в таб. частях хранится связь между контрагентом и измерениями (по УИД показателя), при открытии пользователю показывается таблица значений, где данные, выбранные из этих ТЧ, группирются нужным образом. Сами ТЧ скрываются. Вся интерактивная работа идет с таблицей значений. Кодинга много :) ... |
| 25.01.2010, 16:05 |
Нечто похожее сделано в УТ для указания в расходной накладной серийных номеров (скрытая ТЧ "СерийныеНомера" привязывается к номеклатуре по КлючуСвязи) ... |
| 25.01.2010, 16:14 |
DmitriyZЕмеется ввиду, что в таб. частях хранится связь между контрагентом и измерениями (по УИД показателя), при открытии пользователю показывается таблица значений, где данные, выбранные из этих ТЧ, группирются нужным образом. Сами ТЧ скрываются. Вся интерактивная работа идет с таблицей значений. Кодинга много :) ммм.. тогда встречный вопрос .. а зачем тогда две ТЧ?? если я правильно понял ... необходима одна ТЧ в которой будут все координаты и значения .. а в документ выводить таблицу сформированную из этой ТЧ рассовывая ячейки по координатам??? ... |
| 25.01.2010, 16:16 |
Да, можно и так. ... |
| 25.01.2010, 16:21 |
Dolterгде-то на проклабе для семерки выкладывал разработку "документ с неограниченным количеством таб.частей" - там именно эта метода использована (+ доп реквизит "имя ТЧ") походу удалили .. у них дебильнийшая система поиска ... |
| 25.01.2010, 16:22 |
еще один велосипедист по ходу ... первая ТЧ 1. СсылкаКонрагент 2. ключ втораяТЧ 1.Ключ 2. Показатель ... |
| 26.01.2010, 08:57 |
leafеще один велосипедист по ходу ... первая ТЧ 1. СсылкаКонрагент 2. ключ втораяТЧ 1.Ключ 2. Показатель ну это уже всеравно :) главно написать процедуру вывода и записи этой байды ... тут сложнее.. надож еще переписывать функционал добавления - удаления строк + функцию расшифровки ячейки - чтобы выбирать нужное из справочника... ... |
| 26.01.2010, 09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522794]: |
188ms |
53ms |
| others: | 230ms |
| total: | 520ms |
