Проведение документа не меняет регистры накопления
Начинаю изучать 1С: Предприятие по книге Радченко. Застопорился на проведении документов по нескольким регистрам. После изменения в модуле документа "Оказание услуги", все документы перестали вносить изменения в регистры накопления. Вот модуль документа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. В чем может быть проблема? ... |
| 01.02.2010, 11:07 |
отладчик все знает... и Движения.ОстаткиМатериалов.Записать(); Движения.СтоимостьМатериалов.Записать(); так уже давно не пишут кроме особых случаев ... |
| 01.02.2010, 11:08 |
Господин ПЖотладчик все знает... А можно поконкретнее? :) Никакой ошибки при начале отладки не выдается. Кстати, поэкспериментировал и выяснил, что при оперативном проведении документа в регистре накопления все просто заменяется новыми движениями (а не добавляется). При неоперативном - никаких изменений. ... |
| 01.02.2010, 11:24 |
Нет, при неоперативном тоже предыдущие записи заменяются новыми. Вот в этом проблема. В чем может быть дело? ... |
| 01.02.2010, 11:28 |
PaleksНет, при неоперативном тоже предыдущие записи заменяются новыми. Вот в этом проблема. В чем может быть дело? Если я правильно понимаю при перепроведении - старые записи созданные конкретным документом удаляются и добавляются новые? Если это так - смотри признак документа "Удаление движений" ... |
| 01.02.2010, 11:45 |
Проблема решена, всем спасибо. ... |
| 01.02.2010, 12:07 |
Код: plaintext 1. 2. собака рылась тут ... причем бешенная походу Код: plaintext имеет место быть наверняка следующие : Код: plaintext и Вы вылетаете из цикла по продолжить естественно ничего не пишется ... |
| 01.02.2010, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522776]: |
48ms |
52ms |
| others: | 204ms |
| total: | 344ms |
