1с 8.1.13.41 + sql 2005 (без SP вообще) + УПП = Тормаза
Планирую перевод УПП на скл (сейчас файловая) Пока тестирую, кручу, верчу... Интересует увеличение скорости проведения закрытия себестоимости (налоговый учет в частности). На данный момент - это порядка 45 минут (причем как в файловом варианте, т.к. и в серверном). База всего 3,5 Гига. Причем что характерно: проведения закрытия себестоимости начала 2009 года - 10 минут, конец года - 45 минут. Неужели УПП каждый раз просчитывает все данные????? Хар-ки жедезки: 8 виртуальных процов xeon 2.49ггц, 12 Гб оперативы, с винтами - сложнее, пока всего два (если решим переходить - докупим). Сервер 1С и sql стоят на этой железке. На данные момент темпдб лежит там же где и система, там же лежит лог базы, файл базы лежит на другом винте. Вариаций по разным расположениям файлов рабочей БД и темпбд перепробывал множество, заметных изменений в производительности не заметил (с двумя винтами много не намутишь). Включён режим pae, включён awe, на sql-сервере стоит минимум использовать 2гб, макс - 6 гб. Хотя вариантов с памятью так же использовано множество, в т.ч. и отключение awe и тп. Заметных различий также не обнаружено :-( Кстати, как вы уже, наверное, догадались, платформа - 32-битная. С удовольствием и безмерной благадарностью выслушаю ваши предложения. Какие нужны замеры и тп - заказывайте, сделаю. Ваще, у меня сложилось впечатление, что sql с своей задачей при данных параметрах справляется на отлично, главный затык в 8ке. Большую часть времени sql ваще не напрягает процессор, а вот процесс rphost грузит все время процессор на практически на 100%. Главный вопрос: почему себестоимость начала года закрывается за 10 минут, а чем дальше к концу года - время растёт до 40 минут??? Пробывал секционировать таблицы затрагиваемых этим документом регистров - результат опять 0. Опять камень в оргод УПП? З.Ы. Предвосхищая вопросы почему не стоят СП на sql: нет под рукой :-) Ставил сп3 английский (sql русский) - появились жуткие тормаза. ... |
| 28.01.2010, 05:29 |
а чего вообще было терять время с СКЛ, если сразу сказали что разницы между скульным и файловым вариантами никакой? запустите замер производительности перед проведением документа и, как минимум, найдете точки затыка... ... |
| 28.01.2010, 09:00 |
Dolter, Поищите на форуме или в и нете примеры, во что в sql транслируется невинный 1с-код. Нужно выносить отдельно tempdb и следовать совету "каждому ядру свой tempdb" ... |
| 28.01.2010, 09:54 |
итоги по регистрам накопления и бухгалтерии рассчитаны по конец года? ... |
| 28.01.2010, 09:57 |
Dolter, а чего вообще было терять время с СКЛ, если сразу сказали что разницы между скульным и файловым вариантами никакой У меня такой уверенности нету. Откуда черпается ваша? ... |
| 28.01.2010, 09:59 |
1) Ставим на скуль 3 сервис пак 2) Обновляем платформу до последней 3) Обновляем УПП до последней 4) Тестим все это дело ... |
| 28.01.2010, 10:02 |
SiemarglDolter, Поищите на форуме или в и нете примеры, во что в sql транслируется невинный 1с-код. Нужно выносить отдельно tempdb и следовать совету "каждому ядру свой tempdb" я в курсе во что это превращается... ... |
| 28.01.2010, 10:27 |
DionXDolter, а чего вообще было терять время с СКЛ, если сразу сказали что разницы между скульным и файловым вариантами никакой У меня такой уверенности нету. Откуда черпается ваша? из вагих слов в (0) авторНа данный момент - это порядка 45 минут (причем как в файловом варианте, т.к. и в серверном). ... |
| 28.01.2010, 10:28 |
Siemargl, Нужно выносить отдельно tempdb и следовать совету "каждому ядру свой tempdb" На счет "каждому ядру свой tempdb" - сделано. Изменений в производительноти 0 (в моем конкретном случае). На счет отдельно выносить - пока некуда. Покупать винты, а потом обнаружить, что это проблемы не решило - тоже вариант сомнительный. ... |
| 28.01.2010, 10:49 |
из вагих слов в (0) авторНа данный момент - это порядка 45 минут (причем как в файловом варианте, т.к. и в серверном). [/quot] Мой пример не очень показательный :-) Если брать базу от 100 гигов, думаю, что разница будет. В серверном варианте хоть есть что подкрутить, "помаштабировать". В файловом - только железо. ... |
| 28.01.2010, 10:52 |
DionX Мой пример не очень показательный :-) Если брать базу от 100 гигов, думаю, что разница будет. В серверном варианте хоть есть что подкрутить, "помаштабировать". В файловом - только железо. Не забывайте про "внутреннюю кухню", т.е. про код - соврешенству нет предела, всегда можно что-то улучшить. Хотя согласен, что серверный вариант всяко лучше... По разным соображениям... ... |
| 28.01.2010, 11:02 |
Процесс sqlservr - % процент использования процессора макс 73, сред 2,6 Процесс rphost - % процент использования процессора макс 103, сред 97 Т.е. получается, что сервер 1С пользует процессор всё время на 100%! Процесс sqlservr - ошибок станиц/сек макс 51, сред 2,28 Процесс rphost - ошибок станиц/сек макс 898, сред 30 И памяти не хватает серверу 1с? ... |
| 28.01.2010, 11:13 |
DmitriyZ1) Ставим на скуль 3 сервис пак 2) Обновляем платформу до последней 3) Обновляем УПП до последней 4) Тестим все это дело Сделайте сначала это! Потом будете проценты мерять. ... |
| 28.01.2010, 11:15 |
Dolter Не забывайте про "внутреннюю кухню", т.е. про код - соврешенству нет предела, всегда можно что-то улучшить. ну это то относится к обоим вариантам)) ... |
| 28.01.2010, 11:15 |
DmitriyZDmitriyZ1) Ставим на скуль 3 сервис пак 2) Обновляем платформу до последней 3) Обновляем УПП до последней 4) Тестим все это дело Сделайте сначала это! Потом будете проценты мерять. ОК, ставлю всё что нужно качаться. А пока жду ещё идей. ... |
| 28.01.2010, 11:16 |
РАУЗ включен? ... |
| 28.01.2010, 11:18 |
DionX На счет отдельно выносить - пока некуда. Покупать винты, а потом обнаружить, что это проблемы не решило - тоже вариант сомнительный. Для tempdb достаточно и одного. Например поставить запасной (он то есть?) ... |
| 28.01.2010, 11:40 |
DmitriyZРАУЗ включен? расшифруйте :-) я в упп не силён (это же про неё?) ... |
| 28.01.2010, 11:46 |
SiemarglDionX На счет отдельно выносить - пока некуда. Покупать винты, а потом обнаружить, что это проблемы не решило - тоже вариант сомнительный. Для tempdb достаточно и одного. Например поставить запасной (он то есть?) Есть, завтра утром, пока ни кого не будет, подцепим. Спасибо за идею на счет запасного))) ... |
| 28.01.2010, 11:46 |
DionXDmitriyZРАУЗ включен? расшифруйте :-) я в упп не силён (это же про неё?) Расширенная аналитика затрат. ... |
| 28.01.2010, 11:53 |
DionXDmitriyZРАУЗ включен? расшифруйте :-) я в упп не силён (это же про неё?) Нет, не включена. Раскажите вкратце о её влиянии на производительность + что измениться в учете для бухов. ... |
| 28.01.2010, 12:03 |
Есть презенташка, только сюда ее не прикрепить :( ... |
| 28.01.2010, 12:08 |
DmitriyZ, dionx @ mail.ru ... |
| 28.01.2010, 12:22 |
DionXDmitriyZ, dionx @ mail.ru Ушло ... |
| 28.01.2010, 12:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522775]: |
195ms |
36ms |
| others: | 238ms |
| total: | 509ms |
