Как в комплексной автоматизации 1с8.1 формируются проводки?
В документ ТребованиеНакладная хочу прописать, чтобы помимо стандартных проводок формировал еще дополнительные проводки (на забаланс). Перерыл весь документ, влючая все вызовы процедур из общих модулей и никак не могу найти, где же происходит непосредственная запись проводок в РегистрБухгалтерииХозрасчетный. Дошел до общего модуля СчетаУчетаВДокументах до процедуры УстановитьСчетаУчета(...), там в конце есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если его комментируешь то стандартные проводки по документу не формируются. И никак не могу понять где же производится непосредственная запись проводок??? ... |
| 04.02.2010, 18:11 |
отладчик все знает... без установленных счетов ежу понятно что проводок не будет ... |
| 04.02.2010, 18:29 |
Господин ПЖотладчик все знает... без установленных счетов ежу понятно что проводок не будет Отладчиком прогоняю, но проблема как раз в том, что после выполнения этого указанного мной кода управление возвращается процедуру ОбработкаПроведения(...) документа ТребованияНакладная и операция проведения завершается, больше ничего не выполняется, а проводка между тем записывается. Или у меня уже настолько глаз замылился что не ничего не могу увидеть. Бьюсь уже третий день. ... |
| 05.02.2010, 06:02 |
Запись в регистр бухгалтерии происходит неявно после завершения процедуры "Обработка проведения". Это нормальное поведение платформы. Явно записывают движения в достаточно редких случаях. Читайте литературу. В вашем случае можно воспользоваться попиской на событие (так потом проще будет обновлять типовую). ... |
| 05.02.2010, 09:28 |
ПодскажитеГосподин ПЖотладчик все знает... без установленных счетов ежу понятно что проводок не будет Отладчиком прогоняю, но проблема как раз в том, что после выполнения этого указанного мной кода управление возвращается процедуру ОбработкаПроведения(...) документа ТребованияНакладная и операция проведения завершается, больше ничего не выполняется, а проводка между тем записывается. Или у меня уже настолько глаз замылился что не ничего не могу увидеть. Бьюсь уже третий день. биться то зачем... если сравниваете код с тем что есть в Радченко по 8.0 то там уже устарело. Движения.Записать() просто так не используют, платформа сама все запишет ... |
| 05.02.2010, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522749]: |
23ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 334ms |
