Двухсторонний обмен данными УТ-БП
Из УТ перенеслись в чистую БП документы, например, Поступление Товаров и Услуг. Один документ перенесся не проведенным. Я его провела просто нажав кнопку. Затем создала новый документ еще. При следующем обмене, новый документ перенесся из БП в УТ, и проведенный тож. Он затер характеристики в УТ и поменяла код документа. Как сделать, чтобы при обмене из БП в УТ не переносились документы, которые были созданы в УТ? ... |
| 04.02.2010, 09:47 |
Можно галочку в правилах конвертации этих доков поставить "Не замещать существующие объекты в приемнике". ... |
| 04.02.2010, 09:57 |
АнонимусМожно галочку в правилах конвертации этих доков поставить "Не замещать существующие объекты в приемнике". Не замещать существующие объекты в приемнике стоит в правилах как с УТ в БП, так и с БП в УТ. ... |
| 04.02.2010, 09:59 |
sway[quot Анонимус]Можно галочку в правилах конвертации этих доков поставить "Не замещать существующие объекты в приемнике". "Не замещать существующие объекты в приемнике" стоит в правилах как с УТ в БП, так и с БП в УТ. Я о том, что не помогает. ... |
| 04.02.2010, 10:01 |
Конвертация бывает глючит, если используются разные версии универсальной обработки, или правила созданы в устаревшей версии конвертации. Попробуй вставить в ПКО при загрузке такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.02.2010, 10:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. получилось, видимо точно глюк был. спасибо большое! ... |
| 04.02.2010, 11:20 |
Теперь если документ был перенесен из БП в УТ один раз, потом был скорректирован в БП, то в УТ во второй раз не переносится. помогите еще, плизз ... |
| 04.02.2010, 12:38 |
Тогда надо не так. Если предусмотрен перенос изменений из БП документов созданных в БП, а документы созданные в УТ переносить не надо тогда в правилах БП->УТ нужно взвести галочку "Не замещать объект созданный в информационной базе-приемнике", а код убрать. ... |
| 04.02.2010, 12:50 |
АнонимусТогда надо не так. Если предусмотрен перенос изменений из БП документов созданных в БП, а документы созданные в УТ переносить не надо тогда в правилах БП->УТ нужно взвести галочку "Не замещать объект созданный в информационной базе-приемнике", а код убрать. но у меня стоит и стояло в правилах БП->УТ <НеЗамещатьОбъектСозданныйВИнформационнойБазеПриемнике>true</НеЗамещатьОбъектСозданныйВИнформационнойБазеПриемнике> ... |
| 04.02.2010, 12:56 |
А есть список существующих правил и свойств типа НеЗамещатьОбъект и все такое? ... |
| 04.02.2010, 13:47 |
Такое чувство, как-будто при внесении изменений в документы, внутренний идентификатор тож меняется. ... |
| 04.02.2010, 13:52 |
В конфигурации "Конвертация данных" можно загрузить правила и посмотреть в удобном формате. На дисках ИТС её поищи. ... |
| 04.02.2010, 14:08 |
Вряд ли идентификатор меняется. Хотя на всякий случай можно глянуть в регистр сведений "соответствие объектов для обмена". ... |
| 04.02.2010, 14:17 |
АнонимусВ конфигурации "Конвертация данных" можно загрузить правила и посмотреть в удобном формате. На дисках ИТС её поищи. стоит у меня. но я ручками видимо что-то дописала, мои правила не открываются без ошибки. ... |
| 04.02.2010, 14:31 |
В общем наверное проще всего при загрузке в БП, если создается новый объект, записывать в какой-нибудь регистр сведений, что он создан в УТ. А при выгрузке из БП в УТ не выгружать созданные в УТ объекты. ... |
| 04.02.2010, 14:32 |
Можно загрузить типовые не исправленные правила и посмотреть в них все обработчики и т. п. Заодно и хелп почитать. Кроме того бывает, что правила новых версии не грузятся в Конвертацию старой версии. Актуальный релиз на сегодня - 2.1.2.1 ... |
| 04.02.2010, 14:37 |
АнонимусМожно загрузить типовые не исправленные правила и посмотреть в них все обработчики и т. п. Заодно и хелп почитать. Кроме того бывает, что правила новых версии не грузятся в Конвертацию старой версии. Актуальный релиз на сегодня - 2.1.2.1 посмотрю. спасибо. ... |
| 04.02.2010, 14:43 |
В принципе если префикс номера/кода при загрузке в БП из УТ не меняется, то можно тупо по префиксу их фильтровать например на этапе загрузки в УТ. В свойствах самой конвертации БП->УТ в обработчике "После загрузки объекта" вписать проверку префикса и если загружать не нужно, то Отказ = Истина. Или при выгрузке проверять и сразу регистрацию удалять. Как вариант можно их вообще не регистрировать. ... |
| 04.02.2010, 14:54 |
как посмотреть место создания у объекта? ... |
| 05.02.2010, 06:15 |
А многие пользуются двухсторонним переносом? Или у большинства в одну сторону? ... |
| 05.02.2010, 11:10 |
Программист 1сА многие пользуются двухсторонним переносом? Или у большинства в одну сторону? в основном двухсторонним будут пользоваться только ... |
| 05.02.2010, 11:14 |
swayИз УТ перенеслись в чистую БП документы, например, Поступление Товаров и Услуг. Один документ перенесся не проведенным. Я его провела просто нажав кнопку. Затем создала новый документ еще. При следующем обмене, новый документ перенесся из БП в УТ, и проведенный тож. Он затер характеристики в УТ и поменяла код документа. Как сделать, чтобы при обмене из БП в УТ не переносились документы, которые были созданы в УТ? Самое простое - административно настроить работу так, чтобы обмен шел только в одну сторону. Из УТ в БП. Иначе рано или поздно возникнут коллизии. Изменили документ и в УТ _И_ в БП - и что получится в результате? ... |
| 05.02.2010, 18:55 |
swayПрограммист 1сА многие пользуются двухсторонним переносом? Или у большинства в одну сторону? в основном двухсторонним будут пользоваться толькоБудут то понятно. На то 1с и нацеливает. Но на мой взгляд пока слишком много может возникнуть неожиданностей. Да и как быть с документами (выборочно допустим несклько реализаций) не переносить в торговлю? Ставить подразделение или другой признак непереноса? ... |
| 05.02.2010, 21:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522745]: |
170ms |
58ms |
| others: | 221ms |
| total: | 486ms |
