Отбор справочника глобальный
При вводе по строке из справочника подразделений показывает все подразделения, когда как необходимо показывать только те, у которых дата удаления пустая. Т.Е когда я показываю список справочника на форме, я делаю отбор по дате удаленияю А как быть в таком случае? ... |
| 10.02.2010, 08:17 |
Опять пробежал, Если 7-ка то надо завести реквизит где будет храниться составной ключ. ... |
| 10.02.2010, 08:53 |
RederОпять пробежал, Если 7-ка то надо завести реквизит где будет храниться составной ключ. Тьфу ты не то прочитал. ... |
| 10.02.2010, 08:54 |
Тебе отбор в форме выбора что-ли нужен? ... |
| 10.02.2010, 08:55 |
Можно сделать как в типовых: в обработчкие элемента упарвления АвтоПодборТекста отключить стандартную обработку, а в обработчике ОкончаниеВводаТекста параметру Значение присвоить список необходимых значений. ... |
| 10.02.2010, 10:56 |
RederТебе отбор в форме выбора что-ли нужен? Нет, вообще, я в вопросе указал что не на форме. А вот что за ОбработкаПолученияДанныхВыбора в модуле менеджера справочника? Может через нее сделать, только пока понять не могу как. Вот про подбор вручную интересно, но у меня куча фрм где это использовать надо, я думал может как-то централизовано можно сделать. ... |
| 10.02.2010, 12:58 |
Блин, эта обработка только в 8.2 чистом работает, а мы разрабатываем в режиме совместимости. Облом, может кто еще чего придложит. ... |
| 10.02.2010, 13:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522730]: |
185ms |
41ms |
| others: | 251ms |
| total: | 519ms |
