Комплектация товара в 1С УПП
Уважаемые не могли бы подсказать по следующему вопросу. На работе внедряют 1С. В частности УПП 8.1 Подскажите путь, как можно в нем реализовать следующий функционал: Имеется товар. Он может состоять из нескольких комплектующих. Требуется, чтобы при сборке комплекта (при добавлении новой номенклатурной позиции) пользователь мог указать какого типа комплект(предопределены) он собирает, и соответственно этому выбору он мог включать только те позиции, которые принадлежат данному типу комплекта. Немного похоже на механизм назначения свойств на группу, позицию номенклатуры. То есть, например при сборке набора отверок (позиция - Набор отверок), он не мог включить туда молоток. Интересует каким образом можно с наименьшими изменениями конфигурации это реализовать. Пытались это реализовать программисты через характеристики. Но как то не очень и проблема при обновлении. Слишком завязано все получилось на коде. Кто подскажет дельную идею к реализации? Я представляю, например, как отдельный справочник, включающий в себя наименования образцов комплектов. Каждому образцу в подчиненном списке можно указать, какие товары могут туда входить (в каком кол-ве). Пользователь заносит товар, который он хочет сделать комплектом. Потом уже в отдельном диалоге (не стандартном) формирует комплектующие для этого товара (указав его), предварительно выбрав тип образец. При этом, при заходе в справочнике номенклатуры в этот товар мы увидим список этих комплектующих. Но стандартная форма должна быть недоступна для редактирования. То есть этот диалог должен дублировать стандартный ввод комплектующих, но отфильтровывая в соответствии с образцом номенклатуру для подстановки. Да и вопрос. Сколько это может стоить по московским расценкам. ... |
| 10.02.2010, 01:02 |
Yadrinez, Вообще, в УПП для номенклатуры можно задать комплектующие, но набор этих комплектующих только один. Как я понял, у Вас один набор с определенным названием может комплектоваться из разных комплектующих Может тогда сделать это через спецификации? Добавить в документ Реквизит - Спецификация. Соответственно, выбераете номенклатуру комплекта, затем ту спецификацию, по которой ее надо скомплектовать. Табличная часть Комплектующих заполнится по этой спецификации... Как то так ... ... |
| 10.02.2010, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522728]: |
268ms |
27ms |
| others: | 235ms |
| total: | 565ms |
