1С 8.1 БП Потянет / не потянет
Вопрос по производительности по работе с базой 1С 8.1 (Бухгалтерия Предприятия): Есть намерение вести в физически одной БД порядка 40 юр.лиц. Средний документооборот 500 - 1000 документов в месяц. Среднее количество одновременно работающих пользователей примерно 40 - 50, профиль работы - регламентированный бух.учет. Конфигурация типовая. Железа типовой серве 4-ядерный ксеон, 8 гигов памяти, дисковый массив. Вопрос: кто из собственного или чужого опыта может дать оценку по производительности? Не будет недопустимых тормозов при работе по такой схеме? Или все же разбить на несколько баз? ... |
| 10.02.2010, 15:31 |
Сколько примерно строк в табличных частях документов? ... |
| 10.02.2010, 16:18 |
Косяк+Вопрос по производительности по работе с базой 1С 8.1 (Бухгалтерия Предприятия): Есть намерение вести в физически одной БД порядка 40 юр.лиц. Средний документооборот 500 - 1000 документов в месяц. Среднее количество одновременно работающих пользователей примерно 40 - 50, профиль работы - регламентированный бух.учет. Конфигурация типовая. Железа типовой серве 4-ядерный ксеон, 8 гигов памяти, дисковый массив. Вопрос: кто из собственного или чужого опыта может дать оценку по производительности? Не будет недопустимых тормозов при работе по такой схеме? Или все же разбить на несколько баз? первая проблема - не железо (не думаю что у вас десяткитыщ в табличной части доки) а вообще удобность работы с 40 фирмами в одной базе был ли у какого нить буха опыт до этого вести в одной БД (1це) от 2 (желательно 3-5) фирм ? а потом ему скажите что прийдётся вести учет по сорока фирмам и гляньте на его реакцию и не думаю что увидите фиерический блеск в глазах этого буха :) ... |
| 10.02.2010, 17:59 |
Last1CmenКосяк+Вопрос по производительности по работе с базой 1С 8.1 (Бухгалтерия Предприятия): Есть намерение вести в физически одной БД порядка 40 юр.лиц. Средний документооборот 500 - 1000 документов в месяц. Среднее количество одновременно работающих пользователей примерно 40 - 50, профиль работы - регламентированный бух.учет. Конфигурация типовая. Железа типовой серве 4-ядерный ксеон, 8 гигов памяти, дисковый массив. Вопрос: кто из собственного или чужого опыта может дать оценку по производительности? Не будет недопустимых тормозов при работе по такой схеме? Или все же разбить на несколько баз? первая проблема - не железо (не думаю что у вас десяткитыщ в табличной части доки) а вообще удобность работы с 40 фирмами в одной базе был ли у какого нить буха опыт до этого вести в одной БД (1це) от 2 (желательно 3-5) фирм ? а потом ему скажите что прийдётся вести учет по сорока фирмам и гляньте на его реакцию и не думаю что увидите фиерический блеск в глазах этого буха :) Вы не прониклись:) Каждый конкретных бух видит только свою.свои организации, об остальных ему и знать не обязательно - это разруливается стандартными средствами ... |
| 10.02.2010, 18:09 |
DmitriyZСколько примерно строк в табличных частях документов? редко больше 10 ... |
| 10.02.2010, 18:10 |
Косяк+Вы не прониклись:) Каждый конкретных бух видит только свою.свои организации, об остальных ему и знать не обязательно - это разруливается стандартными средствами А бедт ли применяться в этом случае ограничение на уровне записей? я думаю, что если да, то тогда нужно будет делать солидный кластер 1С, для обработки такого кол-ва информации ... |
| 10.02.2010, 18:55 |
авторВы не прониклись:) Каждый конкретных бух видит только свою.свои организации, об остальных ему и знать не обязательно - это разруливается стандартными средствами так свою или свои ? вопрос не в том что кто-от там чего то видит а в том что надо постоянно выбирать из того что видишь если более одной фирмы ... |
| 10.02.2010, 19:43 |
Косяк+ Надо понимать, ОБЭП будет изымать сервер "для проверки", в 40 раз чаще =) ... |
| 10.02.2010, 20:02 |
Косяк+Вопрос: кто из собственного или чужого опыта может дать оценку по производительности? Не будет недопустимых тормозов при работе по такой схеме? Или все же разбить на несколько баз? Бухгалтерия 1.6 свыше 100 юр. лиц, 11 баз (деление преимущественно территориальное). Размер ЦБ 60 ГБ за 4 года. Проблемы производительности во время сдачи НДС и проведения закрытия месяца. При обычной работе жалоб нет. Сервера 8 ядер, 32 ГБ, RAID10 из 8 дисков SAS 15000, 1С х64. Если нет деятельности без НДС и нет УСН доходы-расходы (оба требуют правильной последовательноси проведения и используют дополнительные регистры), можно начинать в одной базе. В любой момент можно отделить базу по нескольким организациям. ... |
| 10.02.2010, 22:38 |
В чем проблемы: 1. RLS по организациям существенно тормозит работу и требует доп. ресурсов 2. Закрытите периода в одной организации может подвесить всю работу 3. Справочники БП по организациям не делятся. Будут конфликты и дублирование записей. У себя мы дробим организации по отдельным базам, не допуская более 2-3 организаций в одной ИБ. Все это поддерживается комплексом специальных утилит администрирования, позволяющим централизованно обслуживать все ИБ. 4 года, полет нормальный. ... |
| 11.02.2010, 10:12 |
СисойВ чем проблемы: 1. RLS по организациям существенно тормозит работу и требует доп. ресурсов 2. Закрытите периода в одной организации может подвесить всю работу 3. Справочники БП по организациям не делятся . Будут конфликты и дублирование записей. У себя мы дробим организации по отдельным базам, не допуская более 2-3 организаций в одной ИБ. Все это поддерживается комплексом специальных утилит администрирования, позволяющим централизованно обслуживать все ИБ. 4 года, полет нормальный. Так справочники и нужны общие чтобы не консолидировать изначально отконсолидированное:) ... |
| 11.02.2010, 10:33 |
Косяк+, начинайте вести в 1 базе, разделить легко в любой момент, а вот объединить - сложно. ... |
| 11.02.2010, 10:41 |
Косяк+, Имею 2 года успешной эксплуатации баз БП с более чем 100 юр.лицами. Разделите физически по хостам сервер 1С и СУБД. Возможные проблемы - ожидания на блокировках при проведении регл.документов. Справочники можно разделять по организациям, используя реквизит организации и RLS. Насчет тормозов при этом - на достаточно мощном железе не будет слишком ощутимо Модератор: Тема перенесена из форума "ERP и учетные системы". ... |
| 11.02.2010, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522722]: |
145ms |
29ms |
| others: | 241ms |
| total: | 446ms |
