1C 7.7 - Глобальные функции
Можно ли как-то в конфигурации описать свои функции, чтоб к ним можно было обращаться из любого документа, справочника, обработки? Только вариант глобального модуля не предлагать. Бухам как обновят конфигурацию - так и приходится постоянно функции возвращать на место. Можно ли описать в какой-либо обработке или в идеале - в каком нибудь внешнем файле? ... |
| 12.02.2010, 11:21 |
штатными средствами никак. даже если использовать поделку orefkova по-любому в глобальник надо прописывать ее вызов ... |
| 12.02.2010, 11:26 |
Jupiter74Можно ли как-то в конфигурации описать свои функции, чтоб к ним можно было обращаться из любого документа, справочника, обработки? Только вариант глобального модуля не предлагать. Бухам как обновят конфигурацию - так и приходится постоянно функции возвращать на место. Можно ли описать в какой-либо обработке или в идеале - в каком нибудь внешнем файле? помню были какие-то попытки организовать авто-сборки md... Т.е. разложить его через gcompи потом скриптом с различным приоритетом кусков сливать обратно с вставкой своих участков. ... |
| 12.02.2010, 11:35 |
ну и потом соответственно опять сборко md тем же gcomp. В 8-ке чуть проще - все свои поделки вынести в общий неглобальный модуль ... |
| 12.02.2010, 11:37 |
А никак нельзя описать в обработке, а потом вызывать что-то типа Обработка.МояФункция(Параметр)??? ... |
| 12.02.2010, 11:40 |
Jupiter74, В принципе да возможно через обработку, но только тогда придеться использовать параметры в ОткрытьФорму и в обработке в процедуре ПриОткрытии вызывать необходимые действия. ... |
| 12.02.2010, 11:43 |
Была идея... Если ничего другого не получится - придется думать над этим вариантом. Обработать ПриОткрытии о потом запретить открывать форму. Но как-то некрасиво.... ... |
| 12.02.2010, 11:57 |
Jupiter74, Нормально. Просто поставишь СтатусВозврата(0); В самописной конфе таким оразом использовались документы, чтобы внутренние функции документов были доступны внешним алгоритмам. ... |
| 12.02.2010, 12:01 |
Тогда точно так я могу использовать и внешний отчет? ... |
| 12.02.2010, 12:14 |
Jupiter74, Ну да. ... |
| 12.02.2010, 12:26 |
Jupiter74, Переходите на 8-ку и используйте подписчики на события ... |
| 12.02.2010, 13:48 |
ну а 1с++ и дополнительные глобальные модули? ... |
| 12.02.2010, 14:10 |
Jupiter74Можно ли как-то в конфигурации описать свои функции, чтоб к ним можно было обращаться из любого документа, справочника, обработки? Только вариант глобального модуля не предлагать. Бухам как обновят конфигурацию - так и приходится постоянно функции возвращать на место. Можно ли описать в какой-либо обработке или в идеале - в каком нибудь внешнем файле? Функции блоком расположи, достаточно после обновления будет воткнуть в глобальник блок текста. ... |
| 12.02.2010, 14:34 |
Если бы было не блоками - давно бы повесился ... |
| 12.02.2010, 18:09 |
RederJupiter74, Нормально. Просто поставишь СтатусВозврата(0); В самописной конфе таким оразом использовались документы, чтобы внутренние функции документов были доступны внешним алгоритмам. такое катит если либо отчет\обработка либо модуль формы так же в модуле формы документа сработает процедура ПриОткрытии() (со статусом возврата в 0 и открывать через открытьформу()) остальное работать не будет сделай как говорили через внешнюю обработку и подключи через доп. возможности... после накрытия обновлениями ничего не затрётся а больше ты ничего не сделаешь всё равно если изменения внутри объектов метаданных то их синхронизировать вручную ... |
| 13.02.2010, 16:54 |
Last1CmenRederJupiter74, Нормально. Просто поставишь СтатусВозврата(0); В самописной конфе таким оразом использовались документы, чтобы внутренние функции документов были доступны внешним алгоритмам. такое катит если либо отчет\обработка либо модуль формы так же в модуле формы документа сработает процедура ПриОткрытии() (со статусом возврата в 0 и открывать через открытьформу()) остальное работать не будет сделай как говорили через внешнюю обработку и подключи через доп. возможности... после накрытия обновлениями ничего не затрётся а больше ты ничего не сделаешь всё равно если изменения внутри объектов метаданных то их синхронизировать вручную выделеное заменить на обработкупроведения в модуле документа... зарапортовался звыняй ... |
| 13.02.2010, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522711]: |
51ms |
57ms |
| others: | 257ms |
| total: | 420ms |
