обновить Предприниматель 7.70.152 до 7.70.160
Добрый день Всем! Недавно столкнулся со следующей проблемой. Необходимо обновить 1С ИП билд 7.70.152 до 160. У меня есть 160-й релиз. Делаю все по инструкции, но система сообщает мне что-то типа "данная конфигурация не является наследником текущей. Данные могут быть испорчены". Пожалуйста подскажите, возможно ли обновить мой 152 релиз до 160. Или требуется последовательное обновление? Спасибо за ответы! ... |
| 09.02.2010, 12:44 |
Предупреждение означает, что использован режим "Загрузить измененную конфигурацию", когда идентификаторы таблиц\полей берутся из конфигурации "как есть", и при несовпадении их с физической структурой базы старые поля и таблицы будут уничтожены, а потом новые созданы пустыми. А есть еще режим объединения конфигураций который совмещает логическую структуру базы из старой и новой конфы ... |
| 09.02.2010, 14:24 |
Тоесть мне нужно провести объединение конфигураций? И таким образом обновить текущий билд? А какие возможны отрицательные последствия? Просто в инструкции к обновлению описан метод загрузки измененной конфигурации. ... |
| 09.02.2010, 14:37 |
studenthТоесть мне нужно провести объединение конфигураций? И таким образом обновить текущий билд? А какие возможны отрицательные последствия? Просто в инструкции к обновлению описан метод загрузки измененной конфигурации. есть мнение тогда, что 7.70.152 не должен быть исходным билдом к 7.70.160 ... |
| 09.02.2010, 15:11 |
studenthПросто в инструкции к обновлению описан метод загрузки измененной конфигурации. А про архив резервной копии в инструкции не написано? ... |
| 09.02.2010, 22:53 |
Причем здесь архив резервной копии? Я просто пытаюсь узнать, допустимо ли обновление со 152 до 160 релиза в режиме объединения конфигураций. Или мне непременно нужно последовательно накатывать все выходившие со 152 до 160 релизы??? Я ранее не работал с 1С. Основы знаю. ... |
| 15.02.2010, 09:18 |
бывают очень разные случаи иногда по запарке можно попытаться обновить например ЗиК бухгалтерией вообще такое обновление возможно но иногда бывают обязательные обновления в часности у вас переход с 15... на 16... попробуйте найдити последний релиз 15... и обновить а вообще в папке с обновлениями должна быть инструкция как обновлять ... |
| 15.02.2010, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=28&tid=1522710]: |
66ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 379ms |
